Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Модернизация токарного станка
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Матч 3 Шпинделем может управлять.
    ПЛК для безопасности там не нужен.
    Стоповая кнопка в Матч3 есть.
    Если очень хочется, то можно поставить простое реле безопасности.
    Это будет много надежнее и правильнее.
    А возможно заставить частотник шпинделя ПЧВ204-11К-В работать под софтом Mach3?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    если в драйвере для шаговых двигателей есть цифровой выход под запуск шпинделя... то можно запускать от входа частотник.. а так еще OPC прикручивают к Mach3 и через него и 485 наверное можно и управление скоростью сделать.. + фидбек что все крутиться вертится, но лучше ПЛК ставить и на нем все это организовывать... ну LinuxCNC надежней чем Mach3
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Есть даже в Mach3 драйвер Modbus и некое подобие softwarePLC - Mach brain так что можно напрямую частотник к 485 и к ПК и уже писать всякие фишки в Mach brain
    описание
    http://www.homanndesigns.com/pdfs/Us...with_Mach3.pdf
    Dmitriy Murashov
    А как будет реализовано удержание по осям, пока одна ось работает?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    там оси немного поддерживаются гидравликой.. а так в Mach3 все системы позиционирования открытые.. так что если уехал с позиции все встало по ошибке (если с гидравлической поддержкой и правильно выбранным ШД что то уезжает, то 100% не достаточный момент ШД) Если надо закрытую систему с само удержанием то тут только сервоприводы + цена на все на порядок больше.
    Dmitriy Murashov
  1. Выбор для модернизации станка
    от kolyaz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 15:50
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 20:00
  3. Ответов: 1
  4. Помогите подобрать оборудование для станка
    от cworange в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 05:03
  5. учет времени работы станка
    от Артем в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 19:46
