Показано с 11 по 20 из 25
Тема: СПК105. Таблица тревог.
    Добрый день! У меня та же проблема. При работе с виртуальным контроллером журнал тревог заполняется, хотя и криво, а на реальном СПК107 (старом, без эзернета) - нет, экран пустой. При компиляции картинка другая, вкладок "Файлы", "Журнал" нет. Что делать? У меня 3.5 Sp5 Parch5.Компиляция.jpg
    Выложите, пожалуйста, скриншоты настроек тревог (класса тревог, группы тревог, хранилища тревог и т.д.).
    Подскажите пожалуйста как в журнал тревог записать изменение переменной.
    то есть
    переход из лож в истина (например с комментарием: включена такая то кнопка)
    переход из истины в лож (например с комментарием: отключена такая то кнопка)
    При установке способа наблюдения Дискретный, постоянно выдает тревогу, то по истене то по ложь.
    При установке способа наблюдения Изменение, не видно нажал кнопку или отпустил.
    Можно конечно использовать переменную CURRENTVALUE, но другим людям слова TRUE и FALSE, будут мало понятны.
    то есть
    Наиболее простой способ добиться такого - поставить тревогам тип подтверждения REP и смотреть на них в режиме истории:
    Если это не подходит (например, обязательно надо отображать другие тревоги в режиме реального времени, а не в режиме истории), то, наверное, лучше будет сделать свою таблицу тревог на базе элемента Таблица и сохранять ее историю на USB/SD-карту с помощью библиотеки архивации.
    Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 12.02.2016 в 17:35.
    Судя по скриншотам - все настроено верно.
    Напишите мне в skype, пожалуйста (логин в подписи) и организуйте подключение по TeamViewer.
    К сожалению, я не могу вам написать в skype, нам на работе запрещено им пользоваться. Могу выслать проект в архиве.
    Отправил проект на ваш имейл.
    Я проверил проект на СПК1хх [М01] (с Ethernet) - все работает.
    На старом СПК1хх сейчас, к сожалению, проверить нет возможности.
    Поэтому я могу только порекомендовать вам объяснить ситуацию вашим безопасникам, чтобы они обеспечили удаленный доступ.
    Достаточно будет демонстрации экрана, без возможности управления.
  1. Таблица
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 19:26
  2. таблица тревог
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 08:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 12:42
