Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Перехват и анализ Modbus трафика
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Кто-нибудь пользовался программой ComRead2 ?
    Какие впечатления?
    Какие впечатления?
    Спасибо за ссылку на очень полезный сайт.
    Для анализа Modbus пакетов появился онлайн парсер http://modbus.rapidscada.net/
    Работает с Modbus TCP и Modbus RTU.
    Может кому пригодиться программа для тестер. Работает с Modbus TCP, Modbus RTU и с Modbus RTU по Ethernet;
    https://yadi.sk/d/_8UbZkf0dx7wgA
    13,530
    Advanced Serial Data Logger - пользуюсь данной программой в триал режиме, мне хватает. Прослушка порта независимо от протокола.
    з.ы. и да, парсер от RapidScada часто выручает
    Господа, приветствую.
    Есть устройство к которому подключен пульт управления. В документации сказан, что подключен по 485 и все. Хочу через 2 ЕКОНа увеличит расстояние. Для этого нужно вычислить параметры обмена( скорость и т.д.) Возможных комбинаций много, с наскока не получались подобрать. Существует ли программа, которая слушает "эфир" и подбирает параметры интерфейса.
    13,530
    Надо начать с того, что определиться, а смогут ли два ЕКОНа вам это позволить ?
    Насколько помню, они работают в UDP и вроде как в паре с ПК, могут ли они выступить в качестве удлинителя RS485 не очень в курсе...
    Что касается прослушки, то скорее всего подбирать. Не встречал программ, которые на лету меняют четность например.
    Хотя может и есть.
    ЕКОН так могут
    09.10.2014
    740
    пользуюсь Serial Port Monitor для прослушки
