Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Подключение термосопротивлений к ТРМ
    04.07.2015
    723
    При превышении какой длинны подключаемого провода к термосопротивлению, подключение выполнять по трехпроводной схеме?
    9,836
    Не от этого плясать надо! Если не ошибаюсь ТРМы могут до 15 Ом компенсировать, смотрите удельное сопротивление проводов, от себя лишь добавлю, что при сечении жил 0,75 мм2, это более 100м, что очень много! Короче от 0 до 100 м, далее не стоит датчики располагать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.06.2016 в 19:26.
    04.07.2015
    723
    Спасибо, за ответ! Но я не совсем правильно сформулировал вопрос, от 0 до 100м это по трехпроводной как я понимаю, мне интересно по двух проводной какая максимальная длинна возможна, чтобы показания отличались от действительных не более чем на 1-2 градусов. У меня на работе стоят конвеерные машины пришедшие с Китая, длинна проводов для термосопротивлении наибольшая около 10 метров и подключены они по заводскому по двухпроводной, правильно ли это
    Неправильно, но надо учитывать, какое сопротивление имеют датчики, какое сопротивление имеет соединительный кабель, какая точность измерения допустима.
    Часто встречаются Pt1000 на двухпроводке, может, их для того и придумали? На этом китайском конвейере не они? А уж NTC и PTC и не встретишь с трехпроводкой. Да и Овеновские датчики выпускаются в исполнении для двухпроводного подключения, с двумя клеммами.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 12.06.2016 в 22:28.
    04.07.2015
    723
    Допустимо 1-2 градуса.
  1. Показания термосопротивлений
    от ivankolya в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 19:41
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 09:24
  3. Установка термосопротивлений
    от Егорий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 09:24
  4. ПЛК150 конфигурация термосопротивлений
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 16:12
  5. длина чувствительного элемента термосопротивлений
    от Аркан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 09:32
