Показано с 11 по 20 из 23
Тема: МастерСкада, Modbus Universal MasterOPC Server и подули ввода вывода ОВЕН
Древовидный режим
    По умолчанию МастерСкада, Modbus Universal MasterOPC Server и подули ввода вывода ОВЕН
    Здравствуйте!
    Есть проект на МастерСКАДА без контроллера (алгоритм работы оборудования прописан в МастерСКАДА), железо - модули ввода вывода - ОВЕН, опрос и передача данных на модули с помощью Modbus Universal MasterOPC Server по Modbus RTU.
    Файл конфигурации ОРС сервера во вложении.
    Как видно я использую 19 модулей ввода/вывода с опросом по одному COM-порту.
    Моя проблема в том, что большая задержка (1.5 сек) между подачей "1" на вход до появлении "1" на выходе.
    Есть ли смысл для повышения быстродействия:
    1. Поделить примерно поровну количество модулей и распределить например между четырьмя СОМ-портами - по 5 модулей на порт?
    2. Уменьшить "время ответа"(сейчас стоит 100мс) и "время опроса"(сейчас стоит 50мс) в настройках ОРС-сервера? Если можно, то до каких значений?
    3. Возможно есть еще другие методы решения этой проблемы?
    4. Правильно ли я настроил опрос модулей с 32 входами - два тега, и 32 выходами - 2 тега?
    И еще один вопрос: при "отваливании" связи какого нибудь модуля, например при отключении и включении питания - OPC-сервер не восстанавливает связь с этим модулем, помогает только его перезагрузка(ОРС-сервера), как решить эту проблему?
    Заранее всем благодарен за ответы.
    • Тип файла: rar 1.rar (2.5 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 20.06.2015 в 11:33.
  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 18:57
  4. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 20:09
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
