Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Библиотека SysLibFile
    1. Квадратиков не обнаружил
    2. Если надо бинарное отображение - просто копируете 4 байта из ADR(REAL) в файл.
    3. Стандартная библиотека CoDeSys ограничена в возможностях форматирования. Обычно приходится делать решение под себя.
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    3.Пришлось написать функцию realformat, ограничивающую количество знаков после запятой, есть ли в кодесис такая встроенная?
    см. бибиотеку oscаt функция round()
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    Вроде разобрался.
    После каждой записанной в файл строки автоматически вставляется символ NUL(00).
    Как этого избежать?
    Работать не со строками, а с байтовым массивом. Или при передаче строк на запись размер уменьшать на 1.
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    При уменьшении размера строки обрезаются последние символы. Символ 00 после нее все равно остается. А как поместить в байтовый массив символ перевода строки и буквы?
    Последний раз редактировалось Serp; 25.09.2008 в 14:03.
    Можно Ваш проект посмотреть?
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    Да не вопрос
    На всякий случай прилагаю файл, который у меня пишется в ПЛК. Как можно видеть, после любой строки принудительно записывается комбинация 00(NUL). Она то и не распознается виндой и отображается в виндовских средствах просмотра как квадратик . Фар рулит
    з.ы.
    Скажу еще на всякий случай (может чего присоветуете ), что предполагается 5 таких одновременно работающих модулей (архиваторов) (при 5 подключенных объектах) и шестой, включаемый пользователем при опред. условиях.
    ПЛК100 Р-L
    прошивка 2.03
    тагет 2.02
    Последний раз редактировалось Serp; 26.09.2008 в 12:29.
    Вы используете строку как источник данных и берете её размер через sizeof(). При этом sizeof() строки возвращает заданный при объявлении размер + 1 скрытый байт на завершающий ноль.
    Нужно использовать либо strlen() для строк переменной длины, либо SIZEOF()-1 для константных строк.
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    Большое спасибо Владислав!
    все получилось
    Здравствуйте! сколько ни бьюсь не могу разобраться с библиотекой SysLibFile. скачал проект "test_syslibfile2.rar" и немного изменил программу, всёравно ничего не получается- создаётся пустой файл archive.log и всё. может ктонибудь подсказать что в нём не так???
