Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Упаковка переменных BOOL, INT, REAL в Modbus String
    + "проект/очистить все" перед каждой загрузкой. Если не поможет - ищите ошибку в 22й строке
    С указателями всегда и везде - нормуль. Только руки портят. И вообще - какой-то сложный способ упаковки.
    Чистить не пробовал.
    Паковать сразу INT - не получиться из-за возможного смещения адреса (уже описана проблема), поэтому упаковка по байтно.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Сами себе сложности создаете. Стринг в umd расположен как нужно (адрес кратен 4).
    На кой вам еще где-то стринги ? А сами данные в стринге выровнять сложно ? И причем тут стринг вообще. Забудьте. Нет стринга, есть буфер с нужного адреса
    Код:
    fb my
    var_input
      k : real;
      i : int;
      b : byte;
      x : byte;  //неявная
    end;
    var
      p : pointer to my;
       k : real;
      i : int;
      b : byte;
      m : my;
    p := adr(строка_прям_в_umd);
    p^(i:=i,k:=k,b:=b);    //упаковали&положили
    m := p^;  //куда-то переложили все
    j := p^.j; //взяли часть
    Общий случай (где могут гулять адреса)
    var
       k : real;
      i : int;
      b : byte;
      m : my;
    m(i:=i,k:=k,b:=b);  //упаковали
    sysmemcpy(..., adr(m),sizeof(m)); //переложили хоть куда
    sysmemcpy(adr(m),adr(...),sizeof(m)); //переложили хоть откуда
    j := m.j; //взяли часть
    Заставьте машину думать по максимуму. А вам - только структуру/фб грамотно описать - и все
    Последний раз редактировалось Валенок; 20.04.2015 в 15:54.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    т.е. как фишка ляжет -50 на 50 .
    Фишки всегда кладутся как нужно если понимать как их класть ))
    Я для себя - объявил массив из DWORDов ( чтобы он "правильно" в память лег ) и лазаю в него уже любыми указателями, правильно разместив переменные ))) это если "разогнать" код нужно, а для понимания лучше через обычные переменные, сильно время на отладке экономится!
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    (*читаем из строки переменные разных типов*)
    ptr2 := ADR(str1); (*ставим указатель на нашу стоку*)
    j:=ptr2^; (*читаем переменную типа INT*)
    ptr3 := ptr2 + 2; (*смещаем указатель на 2 байта*)
    j := ptr2^;
    вот здесь "собака" - если str1 начинается с четного адреса - будет работать, если с нечетного - ватчдог! т.е. как фишка ляжет -50 на 50 ))) поработал код, добавили переменную и абзац! Егор правду глаголет! проверил сам.
    С Егором согласен, у меня были проблемы когда структуру через указатели юзал, в симуляторе работало, а вот в реальном железе были проблемы. После выравнивания проблемы закончились.
    ни кто разве не замечал в оскат бибке, что присвоив последний раз указатель, он смещается еще раз, может в этом "собака порылась"
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 16:01
  2. Упаковка переменных ПЛК
    от ramilgim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 21:06
  3. Переменная REAL ведет себя как Int при вычислениях
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 11:50
  4. преобразование Real>string кракозябры
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 17:07
