Показано с 11 по 20 из 37
Тема: CoDeSyS + ПЛК для чайника
    незарегистрированный
    Гость
    Ну,в общем,я эту задачу решил.А смысл её такой:необходим был счетчик месячного расхода каких-то продуктов,причем в качестве первичного датчика применяются дифманометры с унифицированным выходом-4-20мА.Неужели подобной задачи небыло ни у кого?Вот,а расходы такие,что за месяц в 5-значное число не вкладываются!Представте,как объяснить технологу,что счетчик считает до 65555,а потом бац! на 0.Обычно это происходит после 9999...
    Но все равно,за поддержку и советы-спасибо!
    Можно сделать и 32 битный счётчик. И даже 64 битный. Хватит до нового взрыва вселенной
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Обычно везде по разному мс- 999, сек - 59, часы- 23. итд
    Поэтому люди придумали разные названия. Одна переменная считает до nnn... , и после переполнения на ноль, а другая увеличивается на 1
    И ВСЯ ПРОБЛЕМА
    Я пока что вообще чайник, но хотелось бы совершенствоваться в программировании. ПОЖАЛУЙСТА, выложите примеры программорования в среде CoDeSys или пришлите мне на почту kusscha@yandex.ru и тогда еще одним вашим коллегой станет больше.
    плк100-р-л + кодесис
    почему иногда выдает коннект ошибка#0?
    это не ошибка, а предупреждение, что программа в ПЛК запущена (была нажата кнопка старт)
    Привет помогите чайнику в PLC Configuration когда создаю новый проект нет ModBus.
    На форуме скачал пример ПЛК100 + МДВВ RTU маски загружаю все есть. Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК Руководство пользователя ничего не нашел что делать.
    Все разобрался
    Пользователь Аватар для Max UA
    03.11.2008
    Kyiv
    12
    Какое оборудование от «Owen» поддерживается CoDeSys? Как устанавливать необходимые программные модули поддержи оборудования «Овен» в CoDeSys? А то, насколько я понял, изначально в базе нет контроллеров «Овен».
    Можно ли, например, управлять ТРМ, а не только читать показания, без дополнительного контроллера, а например, прямо с ПК?
    Или лучше использовать что-то другое?
    Условие: использовать только бесплатные среды программирования!
    В Вашей задаче CoDeSys Вам не помошник. С помощью него програрммируются только ПЛК... ТРМ-ы не программируются.
    А бесплатно Вам помогут только программы, написанные Вами на языках высокого уровня.
