Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Программа для управления фонтаном
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    mode:=triangle_pos в GEN вроде от -100 до 100, а в ПЧВ задача уставки идёт от 0 до 100. минусовую часть отрезать?
    И да с GEN на много лучше. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 02.04.2015 в 12:28.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Справка CDS 3 считает по-другому.
    Выход от 0 до 100 надо преобразовать в 0-10в либо в 4-20мА либо в 0-8192.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Звиняйте, спутал с SAWTOOTH_RISE. С преобразование разобрался. Ещё раз большое спасибо.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Как вариант при запуске один насос на минимуме второй на максимуме а дальше как советует приборист один прибавлять другой убавлять
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    А по поводу музыки - нужны клапана на струи (ПЧ за музыкой не успеет)[/FONT]
    Если в качестве аргумента использовать уровень звукового сигнала, то все будет отлично. Сигнал с линейного выхода источника звука надо пропустить через НЧ фильтр и нормировать (0...10 В). Далее этот сигнал можно подавать на ПЧ и драйвера управления светодиодными прожекторами.
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.04.2015 в 16:29.
    А на сколько реально 110-м или СПК управлять по rs 36-ю частотниками?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Для света согласен, хорошее решение.
    А вот с ПЧ - сигнал на ПЧ успеет прийти, а успеет ли ПЧ вывести двигатель?
    Получится что громкость увеличилась - уставка отработала, дошла до ПЧ, но отклик визуальный по струям будет с задержкой.
    Поэтому и говорил про клапаны - давление поддерживается, и клапан открывается в нужный момент.
    10.04.2010
    967
    Согласен с клапанами поинтереснее будет, но сколько они протянут при такой интенсивности(Музыка)
    Дык параметр-время разгона в ПЧ надо сделать минимальным
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Я фонтанов не делал, но делать нужно так:
    1. ПЧ на насосах давят постоянное давление по ПИД.
    2. Управление струями осуществить с помощью кранов с эл. приводом и клапанов.
    - резкое включение- клапаном
    - постепенное- краном с приводом.
    3. управление светом и водой через ПЛК.
    Создайте в ПЛК для управления каждым каналом
    таймер задержки включения и выключения.
    По сигналу к примеру от генератора начинают включаться и выключаться клапаны и краны.
    К примеру вся программа (1 кадр) 30 сек.
    По следующему сигналу можно запустить другие уставки таймеров.
    Получите др. программу.
    Со светом аналогично.
    В системе обязательно должны быть гидроаккумуляторы, для предотвращения гидроударов.
    С удовольствием поработал бы с таким заказом.
    Последний раз редактировалось lara197a; 02.04.2015 в 19:54.
  1. Программа для построения граиков для МСД 200
    от Михаил_А в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 08:36
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 13:22
