Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Киповские загадки
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Может там отверстие с резьбой для фиксации винтом, чтобы не выскочила вилка от вибрации?
    Нет это исключается. Вилка на резьбе G1.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Эта загадка - копирайт со статьи в "Инженерии", там же подробно все про прибор расписано.
    Просто времени нет искать подробный ответ....
    Хотя бы намекните.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Если вилка уплотняется резиновым кольцом, то это, возможно, отверстие для слива (сбора) просочившейся жидкости.
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Если вилка уплотняется резиновым кольцом, то это возможно, отверстие для слива (сбора) просочившейся жидкости.
    Да это похоже на правду, но зачем ее сливать(собирать)?
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Погуглите контрольное (дренажное) отверстие.
    Последний раз редактировалось and909; 16.05.2015 в 15:24.
    Это так называемое отверстие защиты от утечки, датчик в муфте уплотняется кольцом или метал по металу, и муфта с датчиком скорее всего гигиенического исполнения.
    Да, датчик в гигиеническом исполнении, но как это отверстие защищает от утечки?
    Датчик спереди уплотняется для того чтобы продукт не попадал в резьбу(спереди должно быть все гладко чтобы не было застойных зон, все таки гигиена), а отверстие индикаторное, если передняя кромка нарушена продукт попадает в пространство между адаптером и датчиком и вытекает из отверстия указывая таким образом на нарушение герметичности(и соотвественно гигиены).
