Показано с 11 по 20 из 74
Тема: MasterOPC и чтение файла с ПЛК
Древовидный режим
    По умолчанию MasterOPC и чтение файла с ПЛК
    Добрый день. Пытаюсь разобраться как можно читать opc-сервером файл, созданный не модулем Archiver плк1хх, а программно. На выходе у меня получается файл с содержанием
    Код:
    2000.4.24 3:37:46 #avars=250\r\n2000.4.24 3:37:55 #avars=721\r\n2000.4.24 3:38:4 #avars=740\r\n
    Конфигурацию сервера беру из примера "Конфигурация для чтения архивов контроллеров ОВЕН" с Вашего сайта, чтобы понять принцип работы. Сначала файл имел вид
    Код:
    При этом сервер ругался на неправильный разделитель (использовал '$R$N'). После исправления на '\r\n' в Сообщениях скриптов стало чисто, но при этом тэг выдает значение ноль и COMM_FAILURE. Посмотрел скрипт, вроде как должно читать (только закомментил строки преобразования 16-ти ричного формата).
    Направьте в нужном направлении
    P.S. Запросы и ответы вроде приходят, судя по логу
    Код:
    27-02-2015 15:55:42.452 Node2::Device1:(COM2) Rx: [0102] 01 14 61 60 06 32 30 30 30 2E 34 2E 32 34 20 33 3A 33 37 3A 34 36 20 23 61 76 61 72 73 3D 32 35 30 5C 72 5C 6E 32 30 30 30 2E 34 2E 32 34 20 33 3A 33 37 3A 35 35 20 23 61 76 61 72 73 3D 37 32 31 5C 72 5C 6E 32 30 30 30 2E 34 2E 32 34 20 33 3A 33 38 3A 34 20 23 61 76 61 72 73 3D 37 34 30 5C 72 5C 6E 3F BD
    27-02-2015 15:55:42.420 Node2::Device1:(COM2) Tx: [0012] 01 14 07 06 00 00 00 00 00 0A 79 23
    27-02-2015 15:55:32.358 Node2::Device1:(COM2) Rx: [0102] 01 14 61 60 06 32 30 30 30 2E 34 2E 32 34 20 33 3A 33 37 3A 34 36 20 23 61 76 61 72 73 3D 32 35 30 5C 72 5C 6E 32 30 30 30 2E 34 2E 32 34 20 33 3A 33 37 3A 35 35 20 23 61 76 61 72 73 3D 37 32 31 5C 72 5C 6E 32 30 30 30 2E 34 2E 32 34 20 33 3A 33 38 3A 34 20 23 61 76 61 72 73 3D 37 34 30 5C 72 5C 6E 3F BD
    27-02-2015 15:55:32.311 Node2::Device1:(COM2) Tx: [0012] 01 14 07 06 00 00 00 00 00 0A 79 23
    Последний раз редактировалось energvk; 27.02.2015 в 16:57.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2025, 13:34
  2. Сохранение/чтение текстового файла
    от Boris_K в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 11:30
  3. ПЛК 154. На ПЛК нет файла конфигурации DEFAULT.PRG
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 22:04
  4. Чтение файла посредством plcIO
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 13:21
  5. !!!чтение данных из файла на компе
    от max в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 11:10
