Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Триал
    Пользователь Аватар для reallis
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    в плк есть часы реального времени, Вы знаете дату предполагаемой сдачи объекта, вот от этого события и взведите таймер ТР
    я просто думаю что отключать мне по истечении времени !
    Не волнуйтесь, если что-то не работает. Если бы всё работало, вас бы уволили.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Обычный код, ПО там похоже на CFC, просто могут быть свои плюшки, поэтому адаптация потребуется.
    Макрос так и называется Trial, на самом деле там несколько вложенных друг в друга макросов.
    Чтобы его разобрать и понять как он работает, придется установить SMLogix.
    Понял, у меня родственник года 3 на нём сидит, его озадачу.
    непонял Вашего восклицания, когда таймер закончит свою работу, Вы что не в состоянии поймать задний фронт?
    13,604
    Если я правильно помню, то из ОВЕН ПЛК можно вытянуть Retain переменные, в принципе и это можно обойти, работая с часами, но заморочек больше.
    Отсюда никто и не писал подобных макросов.
    на Сигнетиках, Кареле до eeprom так просто не достучишься, поэтому на таких машинках код прекрасно работает.
    да отключать можно всю установку с зажиганием лампочки на щите "Произведите оплату"
    прежде чем писать, Вы бы хоть заглянули один раз в файл ретайнов, что Вы там будете править и уж если на то пошло,раз создается триал, то и ретайны пишутся самостоятельно с помощью библиотек. Ну и как я уже выше написал, еще ни кто не выкладывал реализацию, а уже пытливые умы ищут способы обхода
    13,604
    А зачем править то ?, просто переносишь на другой ПЛК после оплаты программу вместе с ретейнами и программа работает.
    Ой, это уже правда в тему дублирования установки. Если надо одноразовую защиту, то в дополнительной защите нет необходимости...
    з.ы. у меня времени нет, да и нет необходимости в данном макросе, только если шабашка какая подвернется.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Смотря какие ПЛК и смотря как далеко готов пойти заказчик с обходом защиты. Сотой серии очень легко стирать и восстанавливать память и часы, например. В простом случае я бы обошелся учётом времени наработки с записью в ритэйн.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Я б в простом случае ни делал бы ничего, а просто сказал бы заказчику что после оплаты отправлю спецкод через спутник
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Мы заказчику сказали, не заплатишь, периодически будет отключаться то одно то другое. И случилось так, что ПЛК встал из-за известной бяки, кнопки "работа-стоп". Так заказчик забегал
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    А у нас вот бывают заказчики, которые натасканы понимать только свои собственные шутки, например. Но там и с оплатой посерьёзнее, насколько мне, технарю, известно.
