Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Создание управляющего ПО на компьютере
    Ну не знаю, я наоборот никогда не мог добиться, чтобы winxp, 7 работали также быстро как linux (что на gnome, что на kde). С графикой иногда проблемы возникали, но решались довольно быстро.
    10,602
    странно, а я ставил на нетбук Samsung несколько десктопных Линуксов и все они работали медленнее WinXP.
    И ни один из них не смог одновременно вывести видео на второй монитор, не отключая матрицу нетбука.
    У вас Линь быстрее работает с графикой ? ни разу не встречал с нормальными десктопами - Gnome, KDE, чтобы они работали быстрее WinXP, Win7
    И чисто мое ИМХО, когда пол системы написано на Питоне, оно априори не может работать быстрее., но это ИМХО.
    и кто из нас в игрушки играет, зачем мне шшутерная графика, если я использую комп как устройство управления тех.процессом, сбор данных и управление логикой исполнительных механизмов, спокойно обходятся без графики, что касается визуализации, я выкладывал свои приложения, они одинаково работают на любой системе, что винда, что линукс
    Тут вообще без вариантов по надежности и быстродействию. Так а я как десктопный вариант когда использую, он намного быстрее. Аналогичного быстродействия на винде, я добился только после установки ssd-диска для системы. То есть windows на ssd по скорости также как линукс на обычном.
    P.S. в общем это уже оффтоп пошел все равно каждый останется при своем мнении
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 15:11
  2. ТРМ133-У.01. Нет управляющего сигнала на выходе 0-10в.
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 15:45
  3. Как получить визуализацию HML на одном компьютере от двух ПЛК110
    от Валерий Бурик в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 23:55
  4. настроить masterscada на 2-ом компьютере???
    от kippy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:31
