Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ТРМ 212 прекращает регулирование
    Автор, удалось решить проблему?
    ТРМ перестаёт регулировать. Сигналы на К1 и К2 отсутствуют.
    . У меня такая же фигня . Стоит ТРМ212, с датчиком нар.возд., . Какое то время работает, потом перестает регулировать, (как бы замерзает). При этом ошибок нет, LBA не светится.
    Цитата Сообщение от krab Посмотреть сообщение
    У меня такая же фигня : Какое то время работает, потом перестает регулировать, (как бы замерзает). При этом ошибок нет, LBA не светится.
    И у меня, и наверное у всех. Это происходит когда вырабатывает заданное время хода задвижки. Отменить это нельзя. Это одно из солидного списка недостатков этого прибора, и мне и этого было достаточно для его неприемлемости в таких применениях (как регулятора). Пришлось выбросить и использовать другие.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Это называется "Горе от ума". Советую разработчикам познакомиться с регулятором Р25. Если к его органам (тумблер "ручной/автомат" и ключ "меньше/больше." и алгоритмам управления прибавить измерительные и расчётные (регулятор соотношения) возможности ТРМ212, получится регулятор, близкий к идеальному.
    Что нибудь кому нибудь удалось с этой проблемой сделать, чтобы ТРМ212 не останавливал регулирование? Что можно изменить в настройках, чтобы он не смотря ни на что просто продолжал двигать заслонку вперёд, до концевика. У нас схему ручного управления сделана переключателями, которые расцепляют выходы и переключают их переключателем больше-меньше.
    Там любое время хода заслонки может быть установлено, но когда он в ручном режиме стоит, ТРМ про это не знает и продолжает щёлкать.. Потом переводят в автомат, а всё! Он стоит и не регулирует.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Мои настройки в 2013 году:
Название:	ТРМ212 настройки в с.Фима.GIF
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Практически то же самое. Только паузу между импульсами доводки не выставлял. Off. И он у Вас не останавливал регулирование?
    Только если использовать второй аналоговый вход для дискретного сигнала "остановка регулирования" (примерно такой смысл входа, а не точное название)
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Сейчас думаю: а ведь мог и не заметить...
    Вообще да, не должен был остановиться, если включён доводчик! В инструкции: "пауза между импульсами доводки, 0...9 секунд или OFF. Подается после исчерпания
    времени полного хода задвижки tпх и после каждого импульса доводки, пока не поступит сигнал от
    регулятора на изменение направления хода задвижки."
  1. Неполноценный Modbus и ТРМ 210 и ТРМ 212
    от Nikodim73 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 16:19
  2. трм-212
    от fvgk-2009 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 16:50
  3. ТРМ 212
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 05:47
