Показано с 11 по 20 из 24
Тема: связь спк105 по ModbusRTU с контроллерами других производителей
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    судя по программе вы пытаетесь передать что то а вам надо принимать от другого контролера
    Вы просто не к тому привязали переменные.
    Надо к регистрам временного хранения. Тогда вы сможете в них писать из вне. А в СПК - считывать.
    1) у меня одна переменная была привязана к регистрам, вторая ко входам. ничего в регистры все равно не писалось
    2) при обмене по modbus, как мне показалось, запись в IWxx будет вестись вне зависимости от привязки регистров к переменной. просто в случае привязки значение регистра будет перегоняться в переменную, а в отсутствии привязки не будет. но в окошке "соотнесение входов/выходов" значение регистров временного хранения будет отображаться все равно
    3) поэтому привязка к переменной была удалена. вопрос ведь не в передаче данных между переменными спк105 (тут все нормально), а в передаче по rs-485
    все это уже делалось. результат тот же
    программа при решении проблемы обмена никакой роли не играет. написана просто чтоб была
    суть в том, что контроллер 7186 отправляет запрос в спк 105 и не получает ответа (код ошибки "нет ответа"). регистр IW0 никак не реагирует на посылку. может в программе надо как-нибудь открыть порт, инициализировать его?
    можно попробовать прозвонить провода, вдруг обрыв. но тестер на работе. контроллер я домой забрал перед праздниками, а тестер забыл взять
    Какую команду отправляет? Приведите номер функции.
    6-я и 16-я (с количеством регистров равным одному)
    Выкладывайте проект для СПК.
    файл проекта? а как это сделать?
    4,167
    Включить расширенный режим и использовать кнопку вложения
    выбрать файл для отправки на форум
    Нажать кнопку "Загрузить"
    Нажать кнопку "Загрузить"[/QUOTE]
    [QUOTE=petera;158323]
    вот, вроде загрузилось
    вообще, надо будет прихватить модуль ввода/вывода на работе и подключить параллельно спк и модуль ввода/вывода. и посмотреть как будет это функционировать. в принципе, у меня была небольшая авария в выходные. может это сказалось.
    Последний раз редактировалось vlad37; 11.01.2015 в 23:48.
  1. SCADA Других производителей <СПИСОК>
    от Gizmo в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 13:46
  2. SCADA Других производителей <СПИСОК>
    от Gizmo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 09:12
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 09:17
