Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Масштаб отчета
    Появилась панель,спасибо.Сам бы точно не догадался.Чтобы не плодить новые темы - спрошу тут.Стоит задача проанализировать параметр согласно таблице.(Есть таблица температуры на улице и температуры отопления.По какому принципу она составлена объяснить не могут,но ей руководствуются).В статье наткнулся на следующее упоминание.
    Но с какой стороны к этому подступиться не пойму.Может ссылочку на литературу дадите или направление укажете,где копать.
    Не совсем понятно что вам требуется - погодное управление?
    Опишите подробнее вашу задачу.
    Измеряем температуру на улице,измеряем температуру отопления,(сравниваем с тем,которая должна быть согласно ТАБЛИЦЕ для этой температуры на улице) и выводим на экран на сколько отопление перегрето или недогрето.Вот если бы вместо таблицы было формула - я понимаю как сделать.А так - нет.
    В вашем случае единственным вариантом будет создать или ФБ "Кусочно-линейная функция" (нужна опция MSRT-ALS) или реализовать зависимость при помощи "Расчета" (или скрипта). Выход архивировать и выводить на тренд. Затем при помощи операции тренда "Разность графиков" выводить разность между реальной температуры воды и расчетной.
  1. Удаление отчета
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 14:29
  2. Формирование отчета РАС
    от imaks в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 10:17
  3. Автоматическая печать отчета в MasterSCADA
    от galsim в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 14:39
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 16:34
