Страница 2 из 34 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 345
Тема: Удаленная диспетчеризация?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от doktor Посмотреть сообщение
    Как раз сейчас проект в стадии реализации.
    Диспетчеризация 22 котельных.
    На нижнем уровне ПЛК Mitsubishi FX3U.
    Связь по радиомодему "Спектр 433".
    на верхнем -- Scada Mx4 ( Citec).
    Недельке через две приступим к монтажу.
    Буду описывать возникающие проблемы и их решения....
    Странно, не увидел не одного слова "ОВЕН"
    Red face Они сами по себе
    А нельзя пояснить обоснование выбора железа и ПО.
    И что ОНА эта диспетеризация делает. Она позволяет
    дернуть ИНфу со теплосчетчиков или они сами по себе.
    Всем день добрый. Пишу по теме, в настоящее время мы как раз строим такую систему для энергетиков (тепловые сети). Из одного проекта выросло два)). Первый и пожалуй самый крупный - ежедневное дистанционное снятие показаний с абонентских приборов учета (теплосчетчики Взлет, ВКТ, ТС07 и т.д.).
    Второй, организация мобильных контрольных точек, будем использовать МВА8 (давление и температура). Передача данных по схеме контрольная точка->GPRS->Internet<-диспетчер. На стороне диспетчера наш OPC и SCADA WinCC. А для абонентских приборов наша программа. В общем, в вкратце примерно вот так. Если интересно пишите
    Самая первая диспетчеризация объекта нами была сделана два года назад, объект - овощехранилище, оснащено по канадской технологии (холодилка, приточно-вытяжная вентиляция, увлажнеие и т.п.). В овощехранилище две большие камеры, оборудованием которых управляло 2 ПЛК-100 с расширителями, 3-ий ПЛК-100+GSM модем Siemens C35i.
    В случае аварии или критических ситуаций, через модем удалённому диспетчеру высылалась SMSка и он посредством ASDSL модема (по интернет каналу) через HMI CoDeSys визуализацию "входил в ПЛК" ну и всё делал. Данные о темературах собирались в ПЛК и раз в неделю таким же образом скачивались в БД.
    Сейчас подходит к концу разработка нового овощехранилища на 34 камеры. Каждой камерой управляет ПЛК-100 с наворотами, все ПЛК объеденены в сеть через Ethernet по UDP и естественно обмениваются данными, как между собой, так и с выделенным ПЛК для диспетчеризации.
    Этот самый ПЛК опять таки управляет отсылкой SMS(через Univer. net. module) и подключает по команде SMS от диспетчера GSM канал передачи данных (Univer. net. module) по которому он и связывается посредством своего GSM модема OPC сервера и SKADA c удалённым объектом. Пробовали на рабочее место электрика хранилища вывести (на его компьютер) показания всех данных в одной форме (приложение на VB слушает порт UDP и показывает температуру в камерах и другие показатели), но не получилось - wisock выдаёт какие-то карякули, расшифровать не смогли... времени мало. Пришлось на VB написать приложение OPC клиента для CoDeSys OPC сервера - оно работает.
    Связь по GSM каналу конечно же медленная, хотелось бы GPRS, но времени маловато разрабатывать функционал, ждёмс от ОВЕНА.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Интересное решение.
    А почему на диспетчерском пункте стоит Codesys, а не SCADA?
    Что касается GPRS, у нас есть пилотный вариант прошивки для ПЛК, работающей по GPRS каналу. Есть описание работы. Если у вас есть e-mail. Я готов Вам сбросить это описание. Через некоторое время появится сама прошивка.
    А где Вы территориально находитесь?
    На данный момент имеется:
    4 котельных малой мощности, каждая автоматизирована при помощи ТРМ32.
    "Диспетчеризация" - ПЛК100 с примитивной программой опроса портов +ПМ01 (отправка SMS по 6 аварийным параметрам).
    На каждом объекте уже есть интернет (DSL-роутер) - пока используется только под видеонаблюдение.
    Все вышеуказанное - сделано до меня, на данный момент требуется полноценная автоматизация и удаленная диспетчеризация котельных на ПК (MasterSCADA):
    1.Управление температурой теплоносителя по температурному графику.
    2.Мониторинг технологических параметров на ПК диспетчера (аналоговых - температуры подачи/обратки/наружного воздуха, давления в системе, и дискретных - состояние котлов,критические значения давления газа и теплоносителя, утечка газа, пропадание напряжения)
    3.SMS - уведомления об авариях.
    ТРМы 32 без RS-485(((, задал вопрос техподдержке о возможности апгрейда, в случае положительного ответа - оставим их, если нет - задумываюсь о ТРМ132м.
    В связи с чем вопрос, насколько жизнеспособна схема: ТРМ32 (либо132) + МВ110-16Д опрашиваются с ЕКОН134 далее через ADSL связь с MasterSCADA на ПК?
    Стоит ли брать ЕКОН134, либо посредником между RS-485 и Ethernet использовать уже имеющийся ПЛК100?
    С CoDeSys только начинаю разбираться, так что пожалуйста тапками не кидайте
    upd. (я конечно понимаю, что наиболее логично - повесить на ПЛК модуль пид-регулятора, аналоговый и дискретный модули ввода и сделать его ядром системы, вот только опыта, чтоб воплотить подобный проект в жизнь у пеня пока нет)
    Последний раз редактировалось Newsnowman; 29.01.2012 в 19:38.
    Оба варианта жизнеспособны, только статичный IP нужен будет на DSL и Port Forvating. Ну и OPC Server ест-но.
    10.05.2014
    Пермский край
    21
    Всем доброго времени суток! прошу совета по диспетчеризации :имеем контроллер ВКТ-9 ( с выходом RS485),который снимает все требующиеся аналоговые сигналы с котельной, плюс доступ к архиву, дополняем это модулем ввода дискретных сигналов на 16 каналов( с выходом RS485). На котельной присутствует интернет(оптоволокно).На диспетчерском(удаленном) компьютере наблюдаем все это дело в режиме on-lain ( тоже оптоволокно). Подскажите как все это дело связать( какой нужен модем на котельной,нужно ли что-то еще из "железа"...). в идеале хочу из дома наблюдать за тем . как работает котельная!
    Здравствуйте. Есть проблема.Необходимо установить несколько термопар на удалении от диспетчерской на 1200 метров. Подскажите что можно использовать в данном случае. Необходим только контроль.
    9,433
    Как вариант: МВ110-8А(2А) + АС4(АС3-М) + ПК с виндой и Мастерскадой! Провода и нервные клетки я не считаю! ОРС забыл, он на 32 тега у ИнСата, так же как и мастерскада - бесплатные!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.01.2017 в 19:22.
