Показано с 11 по 17 из 17
Тема: как воспользоваться RISING_EDGE?
    Видимо я чего-то сильно не понимаю в особенностях программирования на МЭК.
    почему такой код не работает:
    Код:
    VAR_GLOBAL
    	f: BOOL := FALSE;
    	t: Standard.TON;
    END_VAR
    IF (f = FALSE)	THEN
    	f:=TRUE;
    	t(IN:=f, PT:=T#2S);
    END_IF
    IF (t.Q) THEN
    	f := FALSE;
    END_IF
    а такой работает:
    Код:
    VAR_GLOBAL
    	f: BOOL := FALSE;
    	t: Standard.TON;
    END_VAR
    (*IF (f = FALSE)	THEN *)
    	f:=TRUE;
    	t(IN:=f, PT:=T#2S);
    (*END_IF*)
    IF (t.Q) THEN
    	f := FALSE;
    END_IF
    05.11.2011
    Томск
    192
    Не понятно, что вы хотели добиться?
    хотел, что бы t.q сработало.
    т.е. вопрос, почему однократная инициализация глобальной переменной не приводит к срабатыванию таймера?
    Последний раз редактировалось Goga2000; 21.11.2014 в 08:53.
    05.11.2011
    Томск
    192
    Код:
    VAR_GLOBAL
    	f: BOOL := FALSE;
    	t: Standard.TON;
    END_VAR
    IF (f = FALSE)	THEN       // При первом вызове данного ЕСЛИ мы войдем внутрь условия и начнем выполнять ФБ таймера.
    	f:=TRUE;            // При последующих вызовах данной программы внутрь условия мы не зайдем, так как f = TRUE.
    	t(IN:=f, PT:=T#2S); // Чтобы таймер досчитал до 2сек., его надо вызывать. Он у вас вызвался 1 только раз, дальше вы к этому таймеру не обращаетесь
    END_IF
    IF (t.Q) THEN  // Соответственно таймер до конца не досчитал и t.q не появилось.
    	f := FALSE;
    END_IF
    Понятно?
    Ну и немного теории по работе контроллера:
    Прогон программы ПЛК и организация памяти: (а) действие ПЛК; (б) последовательность выполнения программы; (в) организация памяти ПЛК
    Последний раз редактировалось Amko; 21.11.2014 в 11:05.
    Я себе несколько по другому это представлял. Видимо, предыдущий опыт программирования в не-МЭК средах сказывается.
    Теперь вроде все встает на свои места.
    т.е. обращение к t.Q для проверки его состояния не является обращением к самому таймеру?
    что тогда считать обращением к ФБ? для ТОН достаточно будет обновлять значение IN, или надо еще и РТ обновлять?
    05.11.2011
    Томск
    192
    Если вы хотите обратиться к выходу таймера - пишите t.Q
    Чтобы таймер работал (считал, выполнялся) надо его вызывать. Т.е. таймер должен вызываться безусловно, всегда. Если таймер надо перезапустить, следует переменную на входе IN хотя бы на один такт изменить с 1 на 0 и обратно.
    В следующем коде пример периодического сигнала (выход t.q) с длиной импульса = один такт.
    Код:
    VAR_GLOBAL
    	f: BOOL := FALSE;
    	t: Standard.TON;
    END_VAR
    t(IN:=f, PT:=T#2S);
    IF (t.Q) THEN
    	f := FALSE;
    ELSE
    	f := TRUE;
    END_IF
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Лучше, конечно, говорить о вызове, а не об обращении. «Обновлять» (а правильнее — присваивать значение) обязательно только с переменными типа VAR_IN_OUT. На примере с таймером можно один раз сделать timer(IN := TRUE, PT := T#3s), а дальше просто timer(); или даже timer; (за такое я хочу убивать), чтобы таймер работал. Однако timer.Q уже не будет вызовом ФБ таймера, это обращение к переменной ФБ без вызова.
    Код:
    VAR_GLOBAL
    	f: BOOL := FALSE;
    	t: Standard.TON;
    END_VAR
    t(IN:=f, PT:=T#2S);
    IF (t.Q) THEN
    	f := FALSE;
    ELSE
    	f := TRUE;
    END_IF
    Отвыкаем писать бессмысленный код. Всё сводится к t(IN := NOT t.Q, PT := T#2s). Самосброс называется. Идиома.
    Последний раз редактировалось Yegor; 21.11.2014 в 14:19.
  1. Хочется как лучше,не получилось бы как всегда
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 20:31
  2. Подскажите - Каким прибором лучше воспользоваться..
    от Nikita13 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 20:05
