Показано с 11 по 16 из 16
Тема: МВ110-8А Отсутствие связи с АЦП
    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    ограничивающие сопротивления использовали при работе с 4..20?
    отсутствие связи с АЦП происходит сразу после переключения режима входа? физически линия 4..20 мА уже была отключена от входа?
    Сначала поменяли линию, а затем уже конфигурацию прибора.
    Такая же ситуация - Отсутствие связи с АЦП. На всех входах.
    БП Delta PMC-24V150W1AA, ПЛК100, МВ110-224.8А, 3 ПД100. Почернели резисторы на AI1 и AI3, на AI2 резистор без видимых изменений, все звонятся на 50 Ом. Монтажники раскололись, что устраивали КЗ по питанию 24В, но возможно этим не ограничились. Что произойдет с АЦП, если устроить КЗ на датчике?
    Сувать резистор 50Ом в БП для эксперимента не хочется. Выйдет из строя один вход, или все? Или МВ110 должен пережить такое надругательство?
    Сдай блок в ремонт.
    Киповец перекидывал подключение активного датчика с одного порта на другой при включенном питании, после этого вышла та самая ошибка "отсутствие связи...", блок как понимаю на замену? без шунтирующего сопротивления он горит?
    Последний раз редактировалось Darksomeone; 13.10.2015 в 09:08.
    Пришел готовый щит с установленным ПЛК110 и 2 модулями МВА8, до моего приезда установили все датчики и подключили щит в ручном режиме, когда приехал пуско-наладить объект увидел что не стоят шунты на датчиках 4-20ма , при опроси обоих МВА8 пишет что отсутствует связь с АЦП на всех каналах. Я так понимаю без шунта МВА8 сразу выходят из строя и их нужно сдавать в ремонт?
    Отсутствие шунтов не может быть причиной отсутствия связи между ПЛК и модулями.
  1. МВА8 - отсутствие связи с АЦП
    от Yurii в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 12:30
  2. МВА8 - отсутствие связи с АЦП
    от Yurii в разделе Эксплуатация
  3. МВ110-8А нет связи с АЦП
    от uJIb9IHAWK в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 14:22
  4. МВ110-8А Отсутствие связи с АЦП
    от Linker1989 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 10:57
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 14:08
