Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Контроль нескольких FBD с одним именем в CFC
    Господа, простите, но я и не понял в чем касяк?
    CODESYS не запрещает Вам вызывать один и тот же экземпляр одного и того же блока в разных частях одной программы?
    Например в середине программы вызвали и инициализировали таймер.
    В конце вызываете этот же экземпляр этого же таймера и считываете значение выхода. В cfc для этого надо вставлять весь блок. Где здесь ошибка?
    Или я что-то не так понял?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Андрей, я про это же еще в 8 утра написал....
    Так то да но я пытаюсь понять почему человек по прежнему считает это БАГом...
    Может мы чего то недопоняли...
    10,664
    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Большое всем спасибо. Понял что с этим косяком придется бороться в ручную.
    чтоб рассуждать косяк это или нет, выложите проект, тогда и ясно станет, а то может все о разных вещах говорят, у меня например сомнения что Вы верно интерпретируете, раз у Вас язык FBD вдруг стал экземпляром поу
    13,397
    Если правильно понял, то речь об этом.
    При этом переменный a и b естесственно разные и можно было бы вести контроль по данному параметру. Но от подобного в Codesys нет никакого контроля.
    • Тип файла: jpg 1_imya.jpg (23.4 Кб, Просмотров: 26)
    Совершенно верно. Если бы я специально вызывал один и тот же ФВ я бы это знал. Но я про то что нет контроля от случайного повторения имени.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Это не косяк. Помимо триггера есть масса других ФБ, где бывает необходимость использовать одни экземпляр ФБ в одной программе с разными параметрами. Надо просто внимательно писать программу
    13,397
    amn да нифига CDS не ругается, даже если не копируешь блок в CFC а создаешь новый и пишешь ему существующее имя.
    Извиняюсь, это не косяк. Я сам часто пользуюсь в программе одним экземпляром таймера. Просто надо следить за тем, чтобы один и тот же ФБ не вызывался одновременно в разных частях программы. Если это не возможно, то надо объявлять разные экземпляры ФБ. Если в ПЛК памяти программ много, то экономить ее нет смысла, и лучше объявлять разные экземпляры ФБ. У SIEMENS ПЛК дорогие, а памяти там с гулькин нос. Вот при работе с такими ПЛК, если программа большая, память приходится экономить. ПЛК "ОВЕН" дешевые, а памяти море (Да здравствует "ОВЕН" !!!) и беспокоится по поводу нехватки памяти нечего.
    Последний раз редактировалось Вольд; 27.10.2014 в 13:51.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    А почему он должен ругаться? Экземпляр ФБ может быть вызван сколько угодно раз с любыми параметрами.
  1. Элемент с таким именем существует
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 14:20
  2. ТРМ151 холодильник и нагреватель с одним выходом
    от Anton441 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 14:03
  3. CFC copy
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 07:49
