Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 62
Тема: ПЛК-160+TCP+Lectus
    мелкий Вас увел вобще в другой лес, а мой пост Вы оставили без внимания, настройка роутерп описана на сайте производителя роутера, а не у овен
    Спасибо, как настроен роутер посмотрю непосредственно на объекте в пятницу
    13,611
    Давайте сначала.
    Опишите сеть, где расположен ПЛК - 1. тип IP адреса, реальный (статика, динамика) или серый ?
    Сеть, где расположена SCADA - роутер со статическим адресом, в настройках Lectus вбиваете какой адрес IP - кому он принадлежит ?
    Если правильно понял, ПЛК с модемом ПМ-01 - сим карта в модеме от оператора со статическим реальным адресом IP ?
    Если нет и там серый адрес от оператора, то пока не замените, связи у вас не будет.
    На настройки роутера можно положить в принципе, если там NAT, то любое соединение из сети (в вашем случае Lectus) во внешний мир будет отправляться и возвращаться запрашиваемому.
    Последний раз редактировалось melky; 29.10.2014 в 17:51.
    Давайте сначала.
    читаем первый пост
    Этот ПЛК по Ethernet связывается с Роутером, у которого есть свой статический IP адрес.
    где там вдруг объявился модем
    требуется всего навсего проброс портов в роутере и в плк правильно указать шлюз
    13,611
    capzap вы согласны с тем, что слейв устройство не может опрашивать мастера независимо от типа соединения тср или rs485 ?
    ПЛК слейв - да/нет ?
    Роутер имеет статический IP, а не ПЛК, вы тоже с этим согласны ?
    Каким образом Lectus обращаясь вникуда (автор пока не озвучил тип сети и ее адрес на стороне ПЛК) должен достучаться до ПЛК ?
    Роутер, к которому кто-то подсоединился как должен узнать, что соединившийся клиент является слейвом у мастера, находящегося за ним в сети ?
    Автор ссылку на документ привел, где фигурирует ПМ-01
    Мне кажется что вы с сетями немного не на ты...
    Пока автор не нарисует топологию сети, где, что, как, то может запутать всех еще больше.
    Последний раз редактировалось melky; 29.10.2014 в 22:24.
    сертификат Бауманки по сетям показать?
    лектус делает запрос на статический адрес роутера, тот в свою очередь при настроенном форвардинге портов пересылает его в плк, плк получив и обработав, подготовленный ответ отправляет в направлении роутера, для этого у него выставлен шлюз с внутренним айпишником роутера, сам роутер полученный ответ шлет лектусу, всё. А Ваша путаница кто мастер, кто слейв, а может сюда еше модем прикрутить, сбивает человека с толку
    13,611
    и если на GPRS модеме от провайдера серый IP это поможет роутеру сделать форвардинг через интернет на подключенный ПЛК ?
    я уже забыл в каком году делал, была у меня прога на сотовом телефоне для контроля температуры в доме и не брал я на свою симку статический адрес, а температуру видел
    13,611
    capzap использовали CSD вероятно или СМС, достаточно знать номер телефона. А вот с сетями так не получится, потому что у провайдеров тоже имеется NAT.
    Либо VPN ка_нал если нужна сетка. Другого как бы не дано.
    как Вы утомляете своей ограниченностью, я модбасТСР на телефоне поднимал, какие смckи, какой аналоговый дозвон
    Пошерстите форум по поводу проброса портов, раз уж мне неверите, почитайте на досуге сколько народу этим еще занималось
  1. Связь Lectus с ПЛК-160 через ПМ-1
    от AlexLaptist в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 11:11
  2. ModBUS TCP ПЛК100(мастер) и Lectus(слейв)
    от GSK в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 10:35
  3. Lectus tcp ip
    от Columbariy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 15:11
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 21:29
  5. ПЛК154-lectus tcp/ip
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 21:07
