Показано с 11 по 15 из 15
Тема: 1 ПЛК master , 4 х ПЛК slave , SCADA и Modbus TCP
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    А где по ТСР мастер сети? Скада?
    В диспетчерской и мастер и слейв RS485 висят на одном порту.
    Время цикла ПЛК, я бы увеличил.
    Мастер - СКАДА и ПЛК. Вроде как стандарт Модбас TCP это не запрещает. Но даже если нет - сделаю цепочкой - ПЛК опросит всех слэйвов , а Скада его
    Проблема ведь только в ПЛК - он не опрашивает нормально средствами конфигуратора
    Там по другому вроде не сделаешь -в настройках слот 485того не удаляется и не выставляется ТСР.
    Эта настройка для Slave выбирается
    Вы про какое время цикла ПЛК ?? Про время опроса?
    Возможно ли к СПК110 обновленной серии подсоединить по RS485 до 55 электрозадвижек + 12 насосов (в общей сложности 350-400 дискретных сигналов) ?
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Не понятен вопрос? Задвижки с RS-485 или с них берутся только сигналы? Если сигналы то 350-400 сигналов это 12-15 модулей по 32 входа. Никаких проблем
  1. 5 ПЛК-63L (slave) и 1 ИП320 (master) MODBUS RS485
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 21:24
  2. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
  3. ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:14
  4. Ответов: 5
