Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: ПЛК63 - отладка с ноутбука.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Насчет ТРМ - не знаю, не работал. А для ПЛК63 - элементарно, Ватсон. ПЛК опледеляет тип протокола на встроенном порту в момент включения по наличию перемычки на кабеле. Если перемычка есть - MODBUS, если нет - GATEWAY.
    Вообще-то речь об стандартном кабеле для программирования. Без перемычек. На плате так же не использовалась.
    А что между ТРМ133M и ПЛК63, так много отличий ?
    Я принципиальных не вижу, только обвязка.
    Стандартный прилагаемый кабель КС1 имеет перемычку между 4 и 5 контактом разъема RJ12. Откройте корпус DB-9 и убедитесь.
    При старте контроллер определяет наличие перемычки и выставляет протокол GATEWAY. Если включить без кабеля, подсоединить его потом - то по КС1 можно работать по протоколу MODBUS.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Речь и идет про связь со средой программирования.
    Какой модбас?
    Обычный. Который есть и встроенном RS-232 с фиксированным адресом и скоростью.
    Протокол на порту выбирается перемычкой, считываемой в момент включения питания контроллера.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    при связи с КДС модбас не используется.
    Так а я про что тут пишу?
    Тип используемого протокола выбирается перемычкой при старте ПЛК. Если перемычки не было, то выбирается МОДБАС, и КДС никогда не свяжется.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    А я про связь с КДС
    с использованием стандартного кабеля для программирования КС1
    и более стабильную связь с прибором, через дополнительный порт и переходную плату.
    И я про тоже!
    Если Вы включите ПЛК с вытащенным кабелем - КДС с ним не свяжется по данному порту.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    ну-ну....
    а то я ни разу не подключался.
    или к примеру стоят 3 одинаковых контроллера в 3-х разных шкафах с одинаковой программой.
    2- коннектятся, один - только через перезагрузку и то не всегда с первого раза....
    предлагаю закончить обсуждение. это типа воду в ступе толочь.
    21.07.2014
    спб
    31
    никак не могу связать комп по rs232 с плк63 -все делал по инструкции-связи нет.Пробовал и с платой и без......никак
    на экране -э ........ подскажите кто может........
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 17:19
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 13:36
