Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Сбор данных с кучи датчиков.
    Единственное, что осталось не понятным для меня, есть ли возможность собирать инф-ю с мв110, без промежуточного звена в виде СПК. При нашем кол-ве сигналов (160) необходимо 5 приборов мв110, соответственно и спк необходимо так же 5 штук?
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    СПК вообще без надобности, зачем он нужен, если индикация через скаду мне непонятно. Если есть необходимость вести архив отдельно от скады то плк304 вполне достаточно. Если и этого не нужно, то можно зацепить модуля напрямую к com порту через преобразователь АС3, используя любой modbus opc сервер для связи со скадой.
    МВ110-32ДН уже по 485 общается + бесплатный орс сервер имеет, если датащиту верить :\ меня интересует вопрос сбора данных с 5-ти приборов, как их запилить на 1 ПК? Я наверное совсем явные вопросы задаю? опыта нет совсем, просто.
    Подключить через адаптер сети 5 приборов к компьютеру, установить на ПК SCADa- систему (есть различные варианты в разделе SCADA), через ОРС-сервер настроить опрос модулей из Scada.
    Проще всего сделать на MasterScade, в ней есть распаковка 32 битных значений. Вы можете скачать Демо версию с сайта инсат, посмотреть возможности и удобства данной скады.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Спасибо, будем работать. Если денег выделят, отпишусь по результатам.
  1. CoDeSys на языке ST сбор данных с термопар
    от Mozgalom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 15:14
  2. Сбор данных счетчиков с оборудования.
    от and909 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 09:30
  3. СИ8 сбор данных по RS485
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 08:31
  4. Сбор и передача данных
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 21:12
  5. сбор данных температуры и влажности.
    от Life23 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 17:28
