Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПЧВ превышен предел пикового тока
    у меня была подобная проблема, но не с овеновским ПЧ , помогла установка тормозного резистора.
    Кстати говоря, да! У меня работает ПИД регулятор. Если предположить, что после выхода на заданную частоту вращения имеем перерегулирование, когда частотник сбрасывает частоту - тормозим в генераторном режиме, тогда, наверно, и возникает эта ошибка. Установка тормозного сопротивления должна спасти.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    на похожих ПЧ вылезала такая же ошибка, но при разгоне. лечится увеличением времени разгона. на овене не знаю.
    [QUOTE ] лечится увеличением времени разгона.[/QUOTE]
    у меня попало так что не помогло ваше лекарство
    да в принципе все ПЧ не могут рекупирировать электроэнергию в сеть т,е, если нагрузка на валу имеет инерцию ее надо гасить
  1. ПЛК 150 + ПЧВ + ПЧВ
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 22:46
  2. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  3. превышен уровень стека
    от k-kont в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 20:47
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  5. ограничение тока
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 09:39
