Показано с 11 по 20 из 35
Тема: БКСТ1
    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Про Саранск - это мэтр отечественного симисторостроения.
    Они мэтры всего силового полупроводникостроения
    прошу разработчиков объяснить как необходимо подключать бкст. а то у вас в руководстве по эксплуатации одна схема (как выяснилось опытным путем нерабочая), а на корпусе прибора другая (еще не собирал). да, и еще один вопрос: у меня напряжение отлично от сетевого (запитываются тэны через печной трансформатор) - примерно 70в. будет ли бкст стабильно работать с таким напряжением?
    смогу ли я использовать бкст-1 для коммутации симисторами при трехфазной нагрузке без нулевого провода для управления использовать вторичный прибор диск- 250. там не, понял на бкст-1 необходим блок питания, если да на какой ток?
    Последний раз редактировалось vasili; 14.06.2010 в 13:24.
    По умолчанию бктс-1
    спасибо.в данном случае соединения- звезда без нулевого провода. можно ли подключать этот блок .просто в инструкции на бктс-1 я не нашел ,схемы подключения для моего случая.
    Последний раз редактировалось vasili; 15.06.2010 в 16:04.
    По умолчанию бкст1
    в схеме защиты от помех о L только написано ,что ферритовое кольцо надето на силовой кабель. вопрос какое кольцо и сколько вытков провода матать надо, или оно там и не нужно
    Цитата Сообщение от Гайворонский А. В. Посмотреть сообщение
    при отсутствии либо некорректной работе схемы защиты от помех тиристор/симистор будет открываться в произвольные моменты времени
    Действительно, если скорость нарастания напряжения превысит паспортное значение du/dt тиристор перейдет во включенное состояние. Но до тех пор пока напряжение не опустится до нуля, короче говоря до следующего полупериода. Значит в случае сильной помехи, симистор перейдет во включенное состояние примерно на 10 мс. Это опасно для нагрузки?
    теоретические расчёты ли вы выберите исходя из стандартных формул электротехники
    а существуют ли вообще стандартные формулы подбора RC цепочки?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    А вот конкретно вы встречали встречали симисторы пробитые после такого вот случая?
    Мне кажется проблема высоких амплитуд напряжения гораздо опаснее, чем превышения скорости нарастания.
    А еще опаснее - работать в 4 квадранте, и превышать скорость нарастания di/dt. Вот от этого симистор точно прикажет долго жить.
    Так все таки. Скажите, есть методика подбора RC-цепочки?
    Ну эту табличку я видел. Но откуда номиналы то все таки взяты? Есть какая то формула?
    И еще. Может конечно я чего то не понимаю...
    Но раз RC цепочка предназначена для защиты от слишком большого нарастания напряжения du/dt, когда симистор находится в ЗАКРЫТОМ состоянии, то причем здесь тогда ТОК нагрузки, в зависимости от которого вы рекомендуете ставить защитные элементы?
    Я думал на вопросом подбор RC цепочки. Я рассуждал так: напряжение может нарастать слишком быстро либо если питающее напряжение не синусоида, а меандр, либо возникает помеха большой частоты. Первые вариант рассматривать нет смысла - это не про нас. А если второй, то номинал элементов должен зависеть от того, насколько большие помехи в сети. Чем сильнее помеха, тем больше должна быть емкость конденсатора, и тем меньше сопротивление резистора - чтобы шунтировать помеху. Я не правильно рассуждал?
    спасибо конечно,но вы так умно ответили,что я ничего не понял. а конкретно какое кольцо,сколько витков. и что за диоды.?- что я их на радио рынке не нашел.может быть есть какой то отечественный аналог
    Последний раз редактировалось vasili; 18.06.2010 в 08:02.
    12,153
    кольцо ферритовое ,чем больще его проницаемость (1000-3000) и больше витков , тем больше индуктивность ,тем больше сопротивление высокой частоте(индуктивное) .размер кольца зависит от диаметра провода и количества витков.ну возьмите ,что есть 20-30мм кольцо,если в габаритах не ограничены.если речь о входных фильтрах по питанию.
    Последний раз редактировалось rovki; 18.06.2010 в 08:48.
