Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Вывод из состояния зависания ПЛК
    Может не открываться соединение. Или запрос modbus уходит, а ответа нет.
    В плане? Не приходит пакет TCP ACK?
    Проблема была на ранних прошивках ПЛК110-60 - отваливался Modbus TCP. Точно не помню как именно это проявлялось.
    Не с контроллерами, а у людей использующих плк
    При организации обмена через конфигуратор проблемы возникают довольно часто и люди, использующие ПЛК, тут не при чем. Тут косяки у фирмы "ОВЕН". Вот у SIEMENS в ПЛК SIMATIC c Profibus таких проблем нет.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.07.2014 в 11:12.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    нормально все через конфигуратор работает.
    Если кончено сеть правильно сделана.
    Ни разу таких проблем не испытывал.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Я вот тоже бывает мбTCP-слейв в конфигурации юзаю. (ПЛК 100,30,32,60). Проблем опроса из внешнего приложения - нет. Тестирую связь/восстановление выниманием шнурка и втыканием с различными задержками.
  1. ПЛК 154. Сохранение состояния после рестарта.
    от PavelSpb в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 19:13
  2. Delphi-OPC-ПЛК 100 неправильное определение состояния выхода
    от michaeladm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 14:12
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 14:12
  4. Индикация состояния ПЛК
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 15:06
  5. "Зависания" ПЛК-150
    от Montigo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 11:28
