Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ПЛК110 + МУ110-8И
    Да, такие настройки и были.
    Соединился, сброс заводской, отключил, проект очистил все, соединился, -> нет связи.
    Думаю, может прошивка.
    где можно взять новую версию и как прошивать? - документацию не нашел.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,105
    На фотках слейв кокой-то мерцает. И еще регистров добавилось. Может лучше сразу выложим что есть ?
    выкинь тот слейв, отключи все сетевые провода, сделай новый слейв на rs-485-2 115200 8N1 @16, 1 регистр (№0), поставь перемычки а1-а2 b1-b2, и далее - как выше ..
    как мастер живет ?
    Джамперы на МУ - трогал ?
    Спасибо за совет. Надо было поставить Register Output Module -> Command-> Write multiple Register.
    И заработало.
    Не пришлось замыкать A1 A2 и B1 B2. Правда теперь Слейв не работает - для связи с компьютером.
    Как это? В руководстве написано, что модуль МУ110-8И может быть только slave. А вы пишете, что нужно выбрать Universal ModBus device, а этот параметр в иерархии под МodBus (Master)! Как прописать Му110-8и правильно?
    А в чем несоответствие? МУ110 - слейв. Ему нужен Мастер. Вот в контроллере и организовывается Матер. Вроде все логично
    Об этом написано в руководстве на МУ, на стр. 11.
    РЭ читают трусы.
    Чоткие поцаны сразу на форум с воплем что модуль кривой...
    ...или что тумблер говно
    Дык РЭ прочитал. Не поверил. Невыходил на форум - ждал живого ознакомления. Ознакомился и заподозрил. После ночного звонка убедился, тумблер - оно. Даже в импортной шкурке - им и остается.
    Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.
  1. МУ110-8И нет выходного сигнала
    от PotokU в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 13:26
  2. ПЛК304(ПЛК308) + 2х МУ110-8И
    от SergSB в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 09:53
  3. Проблемы с МУ110-8И
    от Hatsker в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 08:37
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 07:04
  5. BrainChild+ му110-8и
    от evgenikys в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 10:48
