Показано с 11 по 13 из 13
Тема: УТ24 Режим входов
    Поменяйте inP 7 на inp 6 и все заработает.
    Здравствуйте Зоя,
    rest был равен 1, пролистал по кругу и снова оставил 1.
    После этого снова зашел в inp и voila - появилось!!!
    Немножко не тем путем, но все равно спасибо!
    И снова здравствуйте...
    Так и не решил проблему. Начал уже грешить на битый экземпляр УТ24, ан нет... Новая УТ24 Н.Р ведет себя так же безобразно.
    Еще раз, параметры:
    Cn - 1
    StnX1 - 1
    t1dl - 0
    d1on - 0
    d1oF - 0
    n1 - CYCL
    Ind1 - 2
    Inp - 7
    rESt - 1
    SEC - 0
    Corr - 100
    InIt - 1
    SttX - 1
    t1on - 10
    t1oF - 5
    На вход реагирует правильно - при замыкании с общим, отсчет времени сбрасывается на начало... НО! Выход почему остается активным?
    Причем, после записи параметров, первый шаг идет как надо, т.е. с выключенного выхода...
    Все голову сломал...
    Может быть, можно что-то с вторым таймером или с вторым шагом сделать...
    Не получается, все то же самое, только отсчет времени не сбрасывается в начало...
    Выручайте коллеги, работа горит...
  1. Проблемма с УТ24
    от konst2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 09:09
  2. Программирование ут24
    от Karah89 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 05:18
  3. УТ24
    от KVSV в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 11:15
  4. УТ24
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 13:09
  5. УТ24
    от VladimirP в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 13:22
