Показано с 11 по 20 из 29
Тема: У кого нормально, без сбоев работает соединение USB-ПЛК
    Не знаю про омрон, но с семеном по mpi я сильно подставился,адаптер в самый неподходящий момент перестал соединять,штука эта дорогая как и сами плк,сбегать в магазин и купить новый не получится,так и работает объект с ошибкой в программе и главное удаленно ничего не сделаешь,в отличии от езернета.
    Выходит, что заказав 2комплекта ПР-КП10 и ПР-КП20 я поступил мудро.
    Да и с шатанием политиков - наложат эмбарго на ввоз продукции определённой фирмы - и соси лапу как медвед.
    Так что Вы сто раз подумайте о практичности последовательных портов
    melky подсказал решение.
    Но работающий через Ж... порт USB вызывает как минимум недоумение.
    10,664
    Вот мне просто интересно, у Вас и с принтерами никогда проблем небыло, ни разу не зависала очередь? Причем ни кто не печатает непрерывно в течении часа и более, а некоторое ограниченное время в минутах
    Т.Е. интерфейс USB изначально не предназначен для продолжительной работы, вы это хотите сказать?
    Но зачем тогда его встраивать в промышленный контроллер, в котором его основное использование - отладка программы и выискивание багов?!
    13,547
    Не интерфейс USB изначально предназначен для длительной работы, а интерфейсная часть у ОВЕН.
    Использую USB устройства, USB-COM, ELM327 для подключения к машине, ни разу не было проблем с их отваливанием. Зато есть у ОВЕН. так что тут больше вопрос к производителю, поменяйте уже внутреннюю начинку на другие чипсеты.
    Серьёзная предъява производителю.
    Интересно, что скажут представители ОВЕН по этому поводу?
    13,547
    Алексей Геннадьевич почему предъява ? это факт, ПЛК100, это первое устройство с USB интерфейсом, которое работает как хочет и когда хочет, попавшееся мне в жизни.
    Если бы так же делали миниАТС Panasonic и другие устройства, то возможно бы я не удивлялся такому поведению.
    А что ты хочешь за такие деньги ? Ты посмотри сколько стоят брендовые ПЛК. Скажут работай и радуйся, а не нравится не покупай. На них где сядешь, там и слезешь.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.06.2014 в 15:19.
    Получается, проблема с USB входом имеется у нескольких моделей ПЛК ОВЕН, и является системной?
    Изделие, соответствующее заявленным характеристикам, очевидно же.
    Цена изделия устанавливается производителем. За сколько считают нужным, за столько и продают.
    Не забудьте посмотреть на время доставки этих намоленных брендов в вашу местность.
    И безотказными они не становятся от-того что "бренд". capzap в сообщении #10 уже высказался, добавить нечего.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Я вот не знаю почему, но как работающий со многими ПЛК смогу сказать, что такая проблема есть и очень неприятная.
    Причем не только с USB, нои со всеми др. портами при связи с КДС.
    По стабильности работы:
    1. USB
    2. Изернет
    3. RS232
    Все они отваливаются и периодически виснут.
    Вывести их из этого состояния способна только перезагрузка.
    А останавливать ПЛК часто крайне не желательно.
    При этом по моим наблюдениям через USB связь ПЛК100 стабильнее ПЛК110.
    Лично я последние год-полтора перешел с Изернета на USB.
    Такая же проблема с ПЛК73, пропадает связь с ПЛК. Программа CoDeSys не отвечает.
    На экране отладки ПЛК, коды ошибок не выводятся. Выполнил все советы службы тех поддержки.
    Сброс ЕЕРROM ничего не дает.
    Установка таймаута связи и таймаута при загрузке в большую сторону не помогает.
    Сдавал в гарантийный ремонт отвечают всё нормально.
    Пробовал записывать через адаптер USB -COM такая же ситуация.
    Задавишь кабель программирования сильнее в ПЛК связь появляется и программируется через адаптер USB - COM без проблем.
    Так вот и живем.
  1. ПЧВ3 спящий режим - у кого реально работает?
    от hvpmsn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 07:33
  2. соединение с плк 100 и плк 150
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:16
  3. сми1 не могу нормально прочитать дискретные входы.
    от Алексей Дмитриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 23:16
