Страница 2 из 38 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 377
Тема: SCADA-система Simple-Scada
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Видать рано радовался.
    1) Запустил сие чудо через rdp и получился глюк, написал что 32 бита цвета не канает и глюкануло так что загрузил ЦП (серверный) на 15%.
    2) Настройки не меняются в Options.exe, наверное забыли кнопочку "Применить" добавить.
    3) Связать с lectus'ом так и не получилось.
    1. Через удаленный рабочий стол не работает, потому что используется DirectX\OpenGL рендер для отрисовки. Для подключения удаленно используйте TeamViewer.
    2. Настройки не меняются через rdp. В обычном режиме меняются нормально (кроме языка - перевод на английский еще не закончен). Исправим.
    3. Скачали lectus с официального сайта. Подключается нормально. Никаких хитрых настроек нет - нужно перейти в Проект -> Настройки - там отобразится список доступных OPC серверов. Выбрать нужный - нажать Проект->Сохранить. Проверьте не блокирует ли антивирус/файрвол скада систему. У Вас в списке серверов появляется lectus? Как Вы к нему подключаетесь - локально или удаленно?
    Последний раз редактировалось psserg.86; 12.06.2014 в 15:32.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Спасибо за ответ.
    Вложение битое.
    Пытаюсь локально подключиться, opc видит только codesys opc.
    Значит что то с lectus у меня.
    Пример соединения с OPC-сервером Lectus (cмотреть лучше в качестве 1080P):
    Последний раз редактировалось psserg.86; 13.06.2014 в 15:39.
    Нам несколько раз задавали вопрос, как правильно указывать адрес переменной при подключении приборов ОВЕН. Например для ТРМ 202, при считывании значения с первого входа он будет иметь вид "Com1/TRM202v2_022(8bit adr=24)/LvoP1/PV". Чтобы не путаться можно использовать программу ItemProperty (во вложении - 600Kb). В данном видео рассмотрен пример получения адреса при использовании OPC-драйвера RS-485. Аналогичным способом можно посмотреть адреса переменных при подключении по RS-232 и Modbus.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Вот в списке у меня нет lectus, только codesys. не могу понять в чем причина.
    Сегодня проверили на 3 разных ПК - все нормально. Попробуйте переустановить lectus. Также может быть следующая ситуация - Вы установили Lectus под одной учетной записью, а сейчас пытаетесь получить к нему доступ из под другой.
    Разобрались с проблемой подключения к OPC-серверу Lectus. Оказывается lectus'у не хватает компонентов OPC Core Components (их можно скачать здесь: версия x86, версия x64)
    Последний раз редактировалось psserg.86; 03.10.2016 в 15:17.
    Обновленная версия Simple-Scada 1.1 доступна для скачивания на сайте!
    Изменения:
    • Новая система подключения к OPC-серверу. Теперь Ваш проект гарантированно запустится независимо от того допустили ли Вы ошибки при указании адресов тегов и пр.;
    • Контроль связи с OPC-сервером и конечными устройствами. Вы увидите красную предупреждающую иконку в следующих случаях: OPC-серверу не удалось получить данные с устройства, или считать какой-то определенный тег; связь между удаленным сервером и Simple-Scada была нарушена;
    • Восстановление потерянной связи. Теперь допустимы любые перебои связи с удаленным OPC-сервером с интервалом до 6 минут. Если за это время причина неполадки будет устранена - связь восстановится автоматически. Учтите, что если связь с удаленным OPC-сервером была разорвана более 6 минут - потребуется перезапуск scada-системы. Это особенность технологии DCOM;
    • Исправлена ошибка добавления тегов с типом Boolean в панели сообщений;
    • Добавлена возможность запуска редактора в оконном режиме. См. Options.exe;
    • Прогресс загрузки трендов отображается на шкале времени;
    • Оптимизация добавления тегов с одинаковыми адресами.
    Обратите внимание - новая версия не будет работать с проектами версии 1.0.
    Последний раз редактировалось psserg.86; 18.06.2014 в 20:36.
    Новое видео по работе с приборами ОВЕН:
    1. Подключение модуля скоростного ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8АС.
    2. Подключение модуля ввода сигналов тензодатчиков ОВЕН МВ110-224.1ТД.
    3. Подключение нескольких устройств ОВЕН.
    Несколько видео по работе с ПЛК ОВЕН 100 КМ и Siemens S-200 от одного из пользователей нашей SCADA-системы, Анатолия Петренко.
    ПЛК ОВЕН 100 КМ + OPC-сервер Codesys+Simple-Scada
    ПЛК Овен + OPC DDE сервер Lectus + Simple-Scada
    Видео SIMATIC S7 200 + Simple-Scada
    Последний раз редактировалось psserg.86; 25.06.2014 в 21:23.
    Вышла Simple-Scada 1.2!
    Изменения:
    • Печать страниц. Теперь Вы можете распечатать любую страницу в Simple-Scada, нажатием комбинации клавиш Ctrl+P. При печати трендов, для экономия тонера, фон автоматически будет заменен на белый, а белый тренд станет черным. Не забывайте, что печать идет на "принтер по-умолчанию" в вашей системе. Убедитесь, что в качестве принтера по-умолчанию выбран нужный принтер;
    • Шкалы трендов. Пользователь может в любой момент скрыть или отобразить шкалы для трендов. Для этого, в левой части окна трендов доступна соответствующая кнопка со стрелкой вправо. Одинаковые шкалы группируются для экономия пространства. Скрытие тренда скроет и его шкалу;
    • Выбор временного интервала трендов. Теперь, при нажатии на кнопку интервала Вы увидите список с доступными вариантами. Добавлены интервалы 5 и 10 минут;
    • Скрытие лишних трендов одним кликом. Кликните правой кнопкой мыши на кнопке тренда, чтобы показать только его и скрыть остальные;
    • Быстрый выход. Scada-система быстро завершит работу, даже если идёт попытка установить подключение. В предыдущих версиях пользователь был вынужден ждать завершения попытки подключения;
    • Исправлена критическая ошибка в случае неудачного подключения к OPC-серверу;
    • Исправлено несколько мелких ошибок.
    Эта версия полностью совместима с проектами версии 1.1 и выше.
    Последний раз редактировалось psserg.86; 03.07.2014 в 20:17.
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
