Показано с 11 по 12 из 12
Тема: расходомер + ПЛК-160M
    ок! Спасибо capzap -завтра попробую эт дело.
    Вот вчера заморочился - почему на аналоговых входах (при 4-20 мА) при старте контроллера висит экспонента "-2.66е+036" (пробывал выставлять разные фильтры в параметрах не помогают) при подключении преобразователя напряжения в ток 4..20ма показания отличаются от реальных(проверяю мультиметром) где то как раз на 2,5 единицы измерения (как раз на число этой экспоненты). и на панели в цифровом дисплее показания меняются с частотой приблизительно в 1 сек. то цифры - то буква "А". Далее не могу настроить в панели бочку-ёмкость чтоб показывала уровень в % 4-20 мА - делений шкалы не видно - при изменении вх. тока меняется цвет с жёлтого на синий (плавной регулировки цвета шкалы не наблюдаю - либо вся синяя либо вся жёлтая и мигает (типо как и в цифровом дисплее), по 0-10 в тоже самое (только экспоненты нет - но показания с мультиметром прилично расходятся) - и при выводе на шкалу типа линейка также нет плавного изменения цветового показателя значений - либо 0 - либо сразу 100 %. Подскажите пожалуйста что не так делаю - файлы прилагаю...
  1. Расходомер
    от supermend в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 14:04
  2. Расходомер РМ1
    от evgeha в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 17:53
  3. ПЛК расходомер
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 14:48
  4. Расходомер РМ1
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 16:11
