Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Модернизация бумагорезальной машины
    12,158
    значит для 0,1мм нужно 50 импульсов на оборот .получает 50х8,3=415импульсов \сек (гц). Тогда вам нужен ПЛК.ПЧВ не зачем .
    Точность хода до десятых мм. Двигатель остановится в нужной координате?
    Частотник нужен для того, чтобы к нужной точке затл двигался на максимальной скорости, а в самом конце притормозил. Иначе проскочит координату. Сейчас нажатием кнопки подвожу затл, примерно, на нужное расстояние, а потом маховиком подкручиваю вручную до точного значения.
    12,158
    Зачем вам такая скорость перемещения ножей ?От сюда и проблемы ,которые потом нужно решать героически .В минуту перемещение 2,5метра ,куда такая скорость ? Или вы меняете размеры каждую минуту ?
    Проще поставить шаговик(возможно с редуктором) на винт ,тогда энкодер не пригодится и точность получите нормальную .
    Последний раз редактировалось rovki; 16.05.2014 в 19:20.
    Размеры меняются в минуту несколько раз. Стопу бумаги надо порезать на несколько частей по заданным размерам.
    Это не перемещение ножей, а затла-упора, который передвигает стопу бумаги на необходимое расстояние от ножа.
    Посмотрите видео http://www.youtube.com/watch?v=S4PzsG-1OCA. Процесс такой: Затл отъезжает на нужное расстояние, опускается прижим, а потом происходит рез ножом. На видео затл выталкивает стопу бумаги после реза, чтобы было удобнее поворачивать ее, а потом уходит опять на заданное расстояние. Скорость гораздо выше, чем на моей машине, он просто "летает"
    12,158
    А я думал речь о продольной резки рулонов
    Тут тем более шаговики пошли бы .Быстро,точно. Драйверы, ИП для шаговиков есть полно .
    А то хотеть от ременной передачи большой точности как то странно ,тут без обратной связи(энкодера) точно не обойтись.
    А если найти драйвер шаговика с МОДБАСОМ ,то и ПЛК не нужен ,ставите панель ИП320 и управляете драйвером (задание),например http://onitex.ru/solutions/stepmotor...telya/osm-42ra или к ПК подключите .
    Последний раз редактировалось rovki; 16.05.2014 в 20:23.
    На всех машинах реализовано ПЛК+ частотник. Шаговые не ставят вроде...
    12,158
    Не в курсе .Потому и предлагаю оптимальные решения .Подавайте импульсы на драйвер быстрее\медленнее -вот вам и частотник .На координатные столы ставят шаговики ,в том числе.
  1. Регулирование темп-ры для червячной машины
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 09:03
  2. модернизация мдвв
    от anissimoff в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 14:27
  3. модернизация УЗОТЭ
    от Mikhailo в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:46
  4. модернизация вакуумной печи
    от VTM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 07:35
  5. Модернизация ТРМ502
    от Maximus в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 08:42
