Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Бит Power status в ПЛК100
    Кажется, вовремя понял, что эта перепрошивка - какое-то отдельное увлечение, которое мне совсем не нужно...
    Черт с ним, с этим битом Power - пожалуй, как и прежде, обойдусь без него.
    Всем спасибо.
    В общем, разобрался: несколько бесполезных переустановок CodeSys и таргетов, затем, в "Настройках целевой платформе" указал None, затем заново указал PLC100.R-L, и в результате в "Конфигурации ПЛК" стало чисто, как в трамвае. Забил её руками заново, в результате раздел Statistic всплыл уже по новым адресам, и бит Power таки заработал.
    Еще раз спасибо.
    Если программа была написана под старую версию таргета, а Вы пытаетесь ее загрузить на новый контроллер, с новой прошивкой, требующей новой версии таргета, то помимо переустановки таргета, в проекте необходимо сбросить конфигурацию ПЛК на стандартную (дополнения/стандартная конфигурация) и воссоздать ее заново.
  1. Power Status в ПЛК110 не работает
    от MikeF в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 16:14
  2. 8 бит и OPC
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 09:44
  3. бит через указатель
    от Freddy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 08:08
  4. Power status не работает!
    от JuLi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:56
  5. 9 бит по Rs-232 ....
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 15:39
