Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Реализация схемы в LD
    ЗЫ. Сорри, я забыл, что Вы на LD пишете свою программу.
    Сейчас подправлю и выложу.
    Спасибо, я уже начал прикручивать к PLC_PRG ещё объект на ST))) но как-то не срастается
    4,171
    Ну вот те же три тестовые кнопки, но в Вашем проекте на LD
    4,171
    Вариант на LD с использованием Select
    Спасибо, разобрался, переменную knViz1 необходимо в моем случае изменить на тот элемент который я хочу переключать. А не подскажете возможно ли визуализировать работу уровня жидкости? Чтобы происходило заполнение за n-времени и потом опустошение (от НРУ до ВРУ и обратно), при этом срабатывали переключатели (в моей схеме U2, U3)
    4,171
    Примерно так
    Нужна библиотека Standard.lib.
    Работа заполнения увязана с питательным насосом. Насос вкл.-- Уровень повышается, насос выкл--Уровень понижается. Время задается таймером, в примере -5сек.
    petera, спасибо большое, всё разобрался, до этого не мог понять как работают катушки с самофиксацией.
    Прошу прощения за надоедливость, могу ли я свой проект привязать к Scada системе, чтобы всё работало в режиме эмуляции?
  1. Реализация схемы на ПЛК
    от VanUliK в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 20:51
  2. Схемы приборов ОВЕН
    от rocky7 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 22:44
  3. LD. программирование ПЛК на языке LD
    от 82Andrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 15:13
  4. Про схемы в скадах
    от Yegor в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 10:14
  5. насчет схемы
    от Dimasjan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 07:18
