Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Подобрать контроллер
    18.03.2014
    Екатеринбург, MO06GT
    18
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вам не намекнули, а конкретно сказали, что для аналогового сигнала применить ПР114, а вот если дискретный, то можно ПР110.
    Я это понял и знал ещё с самого начала подбора оборудования. Просто прочитал темку http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16758 . Может я излишне перестраховываюсь, а на самом деле не всё так плохо.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Цитата Сообщение от UB9COZ Посмотреть сообщение
    Соглашусь, что на ПР114 было бы проще. Но тема где-то тут выше как бы намекнула, что пока не стоит, т.к. будет аналоговый сигнал.
    Пока попробую на ТРМ202, хотя в презентации сказано что может работать от одного датчика (4-20), но почитывая инструкцию, я не нашел как объединить аналоговые входы в один, для работы с одного датчика по 2-м уставкам (например 3,5-4,5 + 0,5-1,5). Может между строк читал.
    если вход дискретный - пр110, если аналоговый - пр114. Алгоритм ограничен только количеством требуемых выходов, плюс возможна куча защит, блокировок и аварийных сигнализаций.
    20.11.2011
    2,552
    Вы с какой точностью хотите отслеживать давление (1% для 1 кг/см2, это будет +/- 10 гр./см2)?
    18.03.2014
    18
    Высокая точность не требуется. Датчик с верхним пределом 0,06 МПа, хотелось-бы чтобы уровни в пределах +/- 0,3 метра водяного столба была. Из той темы про ПР114 не понятно было о какой погрешности идёт речь.
    Пока на пробу возьму ТРМ202 и сименс лого. В дальнейшем хотелось бы отказаться от буржуйных железок. А лого - по сути та же ПР114.
    12,158
    Предел основной приведенной погрешности, % ±0,5
    Значение наименьшего значащего разряда, мВ 2,7 (3700 ед./(0-10 В))
    Период обновления результатов измерения четырех каналов, мс, не более 0,5
    Точность у ПР114 достаточная и скорость хорошая по аналоговым входам .Лого в топку ,ПР114 в проект
  1. помогите подобрать контроллер
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 16:50
  2. Помогите подобрать контроллер
    от RedReflection в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 15:18
  3. помогите подобрать контроллер
    от RomanSteff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 09:25
  4. помогите подобрать контроллер
    от леня в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 08:50
  5. Подобрать весовой контроллер
    от Максим_Фалалеев в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 16:56
