Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Изучая owen logic
    12,157
    Два варианта
    1.создаете в основном окне проекта нужный кусок схемы ,потом в меню выбираете создать макрос ,задаете нужное входов\выходов ,затем копируете кусок схемы (будущий макрос) и вставляете в макрос ,подсоединяете входа\выхода макроса ,называете макрос и в меню набираете сохранить макрос .
    2.В меню выбираете создать макрос ,задавая нужное количество входов\выходов и рисуете в нем нужный кусок схемы ...а дальше все как описано выше .
    Для того что бы использовать макросы в других проектах выполните операцию экспорта макроса ,указав папку куда сохранять и имя .
    Потом когда будет нужен макрос ,в меню выберите импорт макроса и укажите какой .После этого он появится в библиотеке макросов .
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    А как дать имя?
    12,157
    когда создаете макрос в окне ,то в свойствах пишите имя ,описание (которое будет отображаться на макросе в проекте) .
    когда экспортируете макрос ,то указываете путь (папку) и имя макроса (любое ,в том числе и такое как назвали макрос в проекте) .Что бы не путаться лучше имя в свойствах и имя макроса в файле делать одинаковым (при сохранении и экспорте).
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Как избавится от наложения линий соединения,создал макрос на 4входа, тоскаю по всему полю,а разделения всех линий добиться не могу.Линии слиты перехода типа горка тоже нет.Вот вроде чего то добился,а вообще может есть какая метода.
    Последний раз редактировалось zendo057; 22.02.2014 в 19:30.
    12,157
    какая версия ОЛ и ПК ?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Версия ОЛ 1.7 скаченная с сайта ,а что значит версия ПК?
    12,157
    система в смысле .скачайте 1.7. 51
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Разобрался сам,нужно было ближе придвинуть блок к входам.Следую дальше.Нужно изменять уставку таймера много раз не из сети.Подставляю write to fb в свойствах указываю нужный таймер,ставлю входную переменную через to int,а как в эту переменную переслать нужные значения.В плк через move,а сдесь?
    12,157
    через выходную переменную с тем же именем .А можно вообще без переменной ,а сразу с элемента или фб связать связью (если нужно через ту инт).
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Всетаки не понятно как в переменную послать значение,если не трудно дайте пример.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
