Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Оборудование для удалённого контроля за U
    13,536
    XopHeT ну я может немного ошибся в обозначениях. Он то работает по GPRS, но
    1. чтобы до него достучаться, необходимы прямые IP адреса от оператора, если это юр лицо, то либо Мегафон, либо МТС с их 1,9 рублей за мегабайт, предоплаченного тарифа на МТС для прямых IP нет. Если физлицо то только Мегафон, если у них еще есть пул адресов для прямых IP
    2. Чтобы использовать без прямого IP адреса, необходимо чтобы ПЛК с удаленного объекта дозванивался сам и сбрасывал данные. Со стороны SCADA вы по запросу данных не получите.
    Так что как-то так.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    У производителей счетчиков , что "Меркурий" , что "Энергомера" есть оборудование и ПО для АСКУЭ . Надо просто внимательно почитать , посмотреть .
    ПЛК 150 вообще тут не при делах .
    13,536
    Sergey666 все при делах, потому что если ставить системы мониторинга от каждого производителя, глаза разбегаются (образно), всегда лучше, когда объединено в одной системе, но это сложнее немного.
    Часто обуславливается фактором невозможности установки например тех же счетчиков сторонних производителей кроме Меркурия или Энергомеры.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Как правило тип счетчика на ТПшке задается энергосбытовой организацией и она же цепляется к этому счетчику своей АСКУЭ.
    Библиотека для опроса Меркурия от Овена кривоватая , поэтому вопрос в принципе опроса счетчиков ПЛКшкой открыт .
    13,536
    Sergey666 где можно посмотреть на библеотеку ОВЕН для Меркурия ? просто тоже хочу научиться его опрашивать, дома как раз стоит Меркурий с RS портом, хочу попросить председателя дать мне доступ для опытов.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13585
    Для Меркуриев есть программы от производителя для контроля , даже они бывает глючат.
  1. IP-камеры для наблюдения за домом.
    от Pro100 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 14:01
  2. Тахометр ТХ01 для контроля скорости механизма
    от alexval2006 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 12:41
  3. Оборудование для программирования
    от kest547 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 14:59
  4. оборудование для теплицы
    от Kors99 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 15:09
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 12:42
