Показано с 11 по 20 из 43
Тема: ПЛК100, часы
    С таймером должно быть точнее на порядок, там системное время используется а оно привязано к кварцу процессора, а его частота на порядки выше часового следовательно и точность хода выше, а часы можно тоже корректировать по системному только разницу узнать нужно.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    Минц 3мс,выдержка 10мс на TON'е. Через сколько сработает TON ?
    PS
    Биолог (г.герой) : Дождевые черви стали на целых 17% больше !!
    Военный приехавший за биологом : Да, это серьезно. Собирайтесь. Поедете с нами.
    (Р. Эммерих, "Годзилла")
    28.08.2008
    23..93..123
    1,788
    Вот где-то в конце начала серидины 4го цикла и сработает , т.е ч-з 10мс. Если принять , что реально длит Ц = 3мс.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    Ну-ну .. При условии что взвели в начале цикла, а проверяете где-то в середине. Учитывать место взвода и проверки ? Круто.
    Про 3мс - тута люди и по 10 ставят. Или МинЦ-то 1, тока FOR внутри с вычислением расстояния между нефритовым зайцем и опортюнити в каждом проходе. Ну или КДС3 - на десерт. Отмеряем например TON'ом 25 мс. Проверяем Time()'ом - ET в топку
    PS
    О чем речь, если точность самого измерения - 1мс. К 10-ти мс среднее отклонение - 5%
    Последний раз редактировалось Валенок; 05.02.2014 в 17:14.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,788
    Отклонение или погрешность , даваемая функциональным блоком это одно (да , он дискретно вызывается) , а вот почему часы брешуть . Хотя это всего лишь слова , я вот не обращал особого внимания (да и ничего страшного в этом нет , у всех ПЛК время "утекает") . Опять же вызов RTC целая история.
    Вот нет в этом ничего ужасного , хотя время в панелях Дельты и Винтика почему-то тикает более-менее точно.
    Кстати я время Мин Ц ставлю 5...6 и длит цикла (в статистике) постоянно меняется , Мин Ц =5мс не значит , что ПЛК все выполнив за 1мс станет и будет курить 4 мс , как можно понять по рассуждениям некоторых товарищей.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 05.02.2014 в 20:16.
    10,620
    семен же курит, почему овен должен по другому поступать?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,788
    Семен - немец , а в европе борьба с курением , как так курить он может ?
    Вы просто переворачиваете мое (и не только) представление о работе ПЛК .
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    Да. Именно курит )). Вы ж сами приказали - не надо выполнятся чаще чем..
    И RTC - фб, а значит такая же дискретка.
    Самое главное :
    Последний раз редактировалось Валенок; 05.02.2014 в 22:04.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,788
    Каким образом он курит ? Может механизм "курения " разъясните ?
    Нифига не курит он , не должен и не умеет он "курить " , выполняет , пока не сделает (по крайней мере код выполнить обязан в каждом цикле), а вот конфигурацию может (если не успевает ) пропустить на след.цикл. (напр. запрос в след. цикле сделать).
    И эксперт в этом вопросе Филоненко Владислав , т.к разработчик .
    Да RTC ФБ , но работают они с таймом и (по идее) "утекание" не должно быть более тех же 10мс (или период вызова) , я например вызываю раз в 500мс (мне +- 500мс в РТЦ роли не играет).
    Последний раз редактировалось Sergey666; 05.02.2014 в 22:15.
    10,620
    Вы же вроде говорили что имеете дело с семеном, освежите свою память по поводу ОВ90 в ситуациях когда он присутствует в проекте и когда его нет, в КДС таких блоков нет, но принцип систем rt везде одинаков
  1. Сбрасываются часы плк
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 22:49
  2. встроенные часы сбой
    от oooema в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:32
  3. часы в контроллере
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 23:55
  4. плк150 часы
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 15:17
