Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Проблема с загрузкой проекта в ИП320
Древовидный режим
    По умолчанию Проблема с загрузкой проекта в ИП320
    Здравствуйте.
    Не получается загрузить проект в панель ИП320.
    В руководстве пользователя в главе 5 указано, что для загрузки проекта в панель, нужно подключать нуль-модемным кабелем, через переходник, идущий в комплекте с панелью. А на сайте написано что для загрузки достаточно подключить кабель ИП320 (он же КС4 как я понимаю).
    В техподдержке уточнили, что всё-таки без переходника (тогда неплохо было бы убрать бы это из руководства)
    Итак, использую кабель КС4 + конвертор usb-rs232 profilic
    Кабель КС4 я подключаю к панели, другим концом к переходнику. После этого подаю питание на панель, включается. Затем подключаю usb кабель переходника к компьютеру. И тогда панель выдает 4 коротких сигнала. Что это означает?
    Открываю проект, и начинаю его загрузку. На панели появляется надпись Downloading 0%, и дальше ничего не загружается, после чего выдается сообщение о таймауте.
    Все брэндмауэры и антивирусы выключены. Система W7 32bit. Конфигуратор запускался от имени администратора. Пробовалось на двух разных компах, ноутбуке и стационарном (стационарный без com порта). Распайку кабеля КС2 проверил, всё ок, 32, 23, 77, 55.
    Если бы проблема была в конверторе USB/COM, то вряд ли передавался бы сигнал на установку соединения (не появлялась бы надпись Downloading)?
    Последний раз редактировалось Kontra; 20.01.2014 в 11:18.
  1. Проблемы с загрузкой ПЛК154.А.М
    от fox-papashka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 21:04
  2. СП270-Т проблемы с загрузкой проекта
    от Kvaskov1942 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:36
  3. загрузка проекта в ип320
    от drvlas в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 17:21
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:39
