Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54
Тема: Язык программирования CFC
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    7й элемент слева
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Начал изучатьCFC очень понравилось,но плохо что нет комментов над элементами как в LD. При отыскании ошибки или неисправности на объекте в большом проекте сталкиваешся с определенными неудобствами по отысканию каждый раз названия элемента.Что скажите?
    А как же это - не комментарии?:
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    С КОМЕНТАРИЯМИ СПАСИБО
    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Например, читая "Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys v2.3".
    Или "Первые шаги с CoDeSys".
    Оба руководства идут в комплекте с CoDeSys.
    Также, читая форум, проходя обучение: http://www.owen.ru/text/81893072
    Там регистрация закрыта. А есть ли книги по изучению данных языков, алгоритмов и т.д.?
    Последний раз редактировалось Мага; 26.12.2013 в 18:43.
    12,159
    Алгоритмы разрабатываются под задачу,а не изучаются .
    Допустим, я "чайник" по изучению в данной программе, но всегда же есть способ изучить эту работу.
    Последний раз редактировалось Мага; 26.12.2013 в 19:57. Причина: ...
    CFC сводится к одному, умение соединить логические элементы графическими примитивами в виде линий. Но если Вы не изучали ту же информатику в школе, то Вам будет недоступно понять какой выход с каким входом соединить
    Изучите пока просто программирование
    12,159
    Тогда нужно начинать с простого ,как говорили уже ,например с ПР110(ОВЕН ЛОДЖИК) там и описание есть и примеры ..
    Можете Вы мне дать информацию о том узле, или ресурсе о подобном изучении "программирования", как Вы сказали?
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Мага, предлагаю сделать первые шаги для решения Вашей проблемы.
    1. Для начала изучите как работают элементы AND, OR, NOT, XOR.
    2. Изучите работу таймеров TON, TOF, TP.
    3. Изучите работу триггеров R_TRIG, F_TRIG.
    4. Изучите работу переключателей RS, SR.
    Этого уже будет достаточно, чтобы начать решать задачки.
    Сделайте эти 4 шага. Если из этого что-то будет непонятно задавайте вопросы.
    Информацию можно взять из документации CoDeSys_V23_RU.pdf
  1. CFC Переключение визуализаций
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 16:08
  2. Нужна подсказка. Язык программирования CFC.
    от Rumus в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 20:12
  3. управление переменными в Cfc
    от Лимонадный Джо в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 15:25
  4. CFC copy
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 07:49
