Показано с 11 по 12 из 12
Тема: МСД200
    Сегодня протестировал работу с МСД через модем. В принципе работает. Но в документации не указано что на модеме подключенном к компьютеру тоже должно быть отключено эхо (ATE0) иначе МСД конфигуратор пишет, что при попытке дозвона произошла ошибка, но при этом устанавливает соединение и более ничего не делает. Из косяков замечено, что если перед закрытием МСД конфигуратора не порвать соединение, то оно будет продолжать висеть и дальше.
    Ну и скорость чтения данных через модем не особо радует. В среднем при хороших условиях связи скорость чтения архива составила приблизительно 1Kib за 7.7с. Но это похоже из-за особенностей CSD соединения т.к. задержки в канале составляют ~ 1c.
    Чего бы хотелось от разработчиков - это чтобы добавили строку инициализации модема в МСД конфигуратор, и сделали чтобы МСД конфигуратор сам рвал соединение при закрытии, а то пользователь может забыть это сделать.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Вообще всё это "устройство" очень сырое и еще не собираются дорабатывать. Я очень пожалел о его покупке.
  1. ТРМ201 and МСД200
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 13:17
  2. мсд200
    от soi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 09:21
  3. МСД200 и СИ8, СИ30
    от figarokj в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 10:45
  4. мсд200 в сети
    от Станислав-12 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 15:03
