Показано с 11 по 20 из 22
Тема: CПК107 +ПР110. Проблема связи.
Древовидный режим
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По умолчанию CПК107 +ПР110. Проблема связи.
    Есть два ПР110 и СПК107. ПР110 используются как модули ввода-вывода.
    При старте СПК, на втором модуле происходит потеря связи (адрес 2). Точнее происходит однократный опрос и потом потеря связи.
    Если снять питание и сразу подать снова, все стартует нормально.
    При снятии питания и некоторой выдержке времени (минут пять) все повторяется. Нормально стартует только со второго раза.
    ПР менял, скорости пробовал разные, время цикла то же менял.
    Как говорится, глаз уже "за мылин".
    В чем ещё может быть проблема ?
  1. проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 16:03
  2. Проблема связи с ПЛК100Р
    от Гек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 12:53
  3. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 15:49
  4. Проблема связи с ПЛК110
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 14:04
  5. проблема связи
    от markinmo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 18:48
