Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: ПЛК 110-30+MB110-8A+ИП320 помогите
    10,574
    Цитата Сообщение от Aртур Посмотреть сообщение
    вот как его вывести на панель Pusk AT%QX3.0.0:BOOL;(*Bit0*)
    собирите все дискретные сигналы в одно слово и отправте в панель, а там пользуйтесь битовой адресацией
    что тут не совсем правильно. у меня по началу всегда горит СТОП. я нажимаю старт нечего не происходит. надо чтобы стоп сбросился и отработал старт ----пуск
    это как объясните пожалуйста?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    В рп написано дискретные сигналы передаются регистром.Напр. reg.0 reg.1 reg.2 и тд.
    извините не понял.)
    10,574
    Вы это в эмуляции пытаетесь добиться или в реальности у Вас тоже будет стоп всегда включен?
    10,574
    Код:
    result:WORD;
    result.0:=var_pump;
    result.1:=var_lamp;
    и т.д. до 16 дискретных сигналов можно вместить
    в эмуляции делаю. сперва горит стоп. нажимаю старт, должен отключиться стоп и работать пуск. при нажатии стоп в исходное положение. то есть на вход DI5 должен открыть вход Do5 .
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    reg-это регистр.бит1-reg.0,бит2-reg.1---бит16-reg.15
    Код:
    result:WORD;
    result.0:=var_pump;
    result.1:=var_lamp;
    в вкладке конфигурация плк это как будет выглядеть?
    Последний раз редактировалось Aртур; 02.12.2013 в 20:43.
  1. Вопрос по опросу MB110-8A
    от sink3d в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 10:31
  2. MB110-224.8A и MasterOPC Universal Modbus Server
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 12:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 18:04
