Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Перепрошивка СПК107
Древовидный режим
    По умолчанию Перепрошивка СПК107
    Добрый вечер, уважаемые коллеги!
    В рамках изучения CoDeSys 3 вообще и СПК107 в частности, по совету Александра Приходько, попытался перепрошить свой СПК107 с помощью флешки. Сразу скажу, что флешка ОВЕНовская, в виде Модуса. Читаю документ "СПК1хх_ИПР Клиентам.pdf" из архива "ManualSPK1XX", скачанного отсюда: http://www.owen.ru/catalog/32050189, раздел "Прошивки для СПК 1хх". В разделе "Прошивка через Flash накопитель" имеется такой пункт: "3) Дождаться когда загорится индикатор COM на лицевой панели". Так вот, индикатор СОМ не загорается, и, соответственно, процедура прошивки не идет, несмотря на мои попытки выполнить все согласно процедуре из вышеуказанного документа. В РЭ на СПК107 читаем, что индикатор СОМ загорается при наличии обмена по портам СОМ1 или СОМ2. Вот тут у меня и возникают вопросы. Ведь в процедуре прошивки с флешки нигде не фигурирует подключение по СОМ-портам? Так оно должно быть или нет? А если нет, то с чего бы должен загореться индикатор СОМ. А если должно быть, то какое, к какому порту СПК, запускать ли HyperTerm, и что в нем писать? Вообще, описание методики прошивки корректное или опять какие-то изменения прошли? Чтобы снять вопрос о текущей прошивке СПК107, скажу что это 3.180 (или по крайней мере на экране в режиме конфигуратора она отображается как 3180). В общем, хотелось бы понять, можно ли перепрошить СПК107 просто с флешки, как это позиционируется производителем? Если можно, то как это делается реально?
    Последний раз редактировалось Hemann; 26.11.2013 в 19:20.
  1. Удаленное копирование архива с СПК107
    от distren в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 00:55
  2. Панель СПК107 и SAIA PCD2 M110.
    от kipa67 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 12:38
  3. МВА8 перепрошивка
    от avaplus в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 10:00
  4. Перепрошивка
    от Александр К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 06:52
