Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Передача DWORD в панель СП270
    Этот пример понятен. А почему в вашем примере по разбору моей задачи напротив двух восьмибитников вы написали 4х0? Ведь это 4 не имеет ничего общего с регистром 4х, предназначенного для обращения к двухбайтникам? В каком случае используется 3х регистр и обращение 1х к битам для управления кнопками?
    Двухбитниов по адресу 0х0002(3) может быть же больше одного, а как вычисляются остальные адреса? Хочется понять, в том числе и мой пример, а не просто переписать без понимания. С
    4,212
    Потому, что в примере по разбору Вашей задачи нужно было определить правильный адрес регистра для цифрового дисплея -4х2. И то, что до нужного регистра были элементы, называемые 8bits, 8bits, 2 byte в данном случае не имеет значения, а имеет значение сколько регистров Modbus они занимают.
    Забудьте про "дувухбайтники". Для Modbus существуют только 16-ти битные регистры и битовые переменные и только они!
    Таким образом два элемента 8bits занимают один регистр -0х00, 2 byte занимает один регистр 0х01, следующий регистр 0х02.
    Из этого следует, что для этих переменных в ПЛК
    я мог бы сделать так
    А мог бы и так
    4,212
    Регистры и битовые переменные Modbus в ПЛК овен занимают одну и ту же память, т.е можно обращаться к отдельным битам элементов 8bits, 2byte, 4byte используя битовую адресацию.
    И на оборот можно обратится двум расположенным подряд 8bits как к одному регистру 4х
    Последний раз редактировалось petera; 26.11.2013 в 19:15.
    4,212
    Для ПЛК овен не имеет значения, что указать в настройках элементов панели при обращении к регистрам 3х или 4х. Так же для кнопок и ламп можно указывать и 0х и 1х.
    Используйте 4х и 0х и не заморачивайтесь.
    Для других устройств это может иметь значение, нужно смотреть их распределение регистров.
    0х, 1х, 3х, 4х это в принципе было задумано как различные области памяти ввода/вывода первых ПЛК
    Эти значения в поле "Регистр" означают ссылку на адресное пространство в карте распределения регистров, согласно классического ModBus устройства так, как придумал Модикон. Все адресное пространство ПЛК от 1 до 49999 согласно стандарта, включая физические входы и выходы ПЛК, распределяется на области по 9999 адресов.
    MODBUS специфицирует 4 области данных:
    (ссылка 0х) 00001-09999 - Discrete Output Coils - однобитовый тип, доступен на чтение и на запись
    (ссылка 1х) 10001-19999 - Discrete Input Contacts - однобитовый тип, доступен только на чтение.
    (ссылка 3х) 30001-39999 - Analog Input Registers - 16-битовый знаковый или без знаковый тип, доступен только на чтение.
    (ссылка 4х) 40001-49999 - Analog Output Holding Registers - 16-битовый знаковый или без знаковый тип, доступен на чтение и на запись.
    В каждой области адресация начинается от 0000H и заканчивается 270EH (9999). Т.е. каждый бит для областей 0х и 1х адресуется от 0 до 270E и каждое слово для областей 3х и 4х 1WORD=2Byte=16Bit также адресуется от 0 до 270E.
    Это как придумали для Модикона.
    Со способом адресации данных связана определённая путаница. Modbus был первоначально разработан для контроллеров Modicon. В этих контроллерах для каждой из таблиц использовалась специальная нумерация. Например, первому регистру ввода (адрес 0000) соответствовал номер ячейки 30001, а первому регистру хранения (адрес 0000) — 40001. Эта разница в адресах для каждой области 1, 10001, 30001 и 40001 называется смещением.
    Таким образом, регистру хранения с адресом 107 в команде Modbus соответствовал регистр № 40108 контроллера. Хотя такое соответствие адресов больше не является частью стандарта, некоторые программные пакеты могут автоматически «корректировать» вводимые пользователем адреса, например, вычитая 40001 из адреса регистра хранения.
    Спецификация не определяет, что физически должны представлять собой элементы таблиц и по каким внутренним адресам устройства они должны быть доступны. Например, допустимо организовать перекрывающиеся таблицы. В этом случае команды работающие с дискретными данными и с 16-битными регистрами будут фактически обращаться к одним и тем же данным.
    Последний раз редактировалось petera; 26.11.2013 в 16:05.
    Спасибо за затраченное время! Завтра на работе буду осмысливать.
    На работе приобрели ПЛК+СП, и теперь осваиваем сами и для себя
  1. ПЛК100 - Панель СП270 (передача бита)
    от DELPHI_FOREVE в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 12:35
  2. ПЛК100 - Панель СП270 передача строки
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 05:11
  3. REAL 2 DWORD СП270
    от kenny_sk8 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 13:40
  4. передача на панель дробного значения
    от acidburst в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:27
