Показано с 11 по 20 из 51
Тема: ПЛК73 и RS-485
    Увеличил таймаут(до 500мс), вроде как получилось прочитать данные. Но какая-то ерунда.
    Значение буфера разное, в зависимости от состояния read1modbus.Complete
    Когда тру:
    И когда фальш, к сожалению картинка пропала. Но в буфере появляется Buffer[0]=10, которое в х не записывается, так как read1modbus.Complete=false
    Я читал регистр с адресом 0(модель преобразователя).
    И на самом деле, модель моего преобразователя соответствует значению регистра 0: А в hex, то есть 10 в dec.
    Почему так происходит не пойму...
    • Тип файла: jpg false.jpg (220.9 Кб, Просмотров: 30)
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    До того момента, как ФБ закончит работу, в буфере данные запроса, а не ответа. В модбасе первый байт - это адрес устройства. В данном случае как раз 10.
    Что можно сделать? Попробовать считать другой регистр. Если те же яйца, То можно попробовать подслушать "переговоры". Нужен будет преобразователь RS485 на USB или RS232. Ну а программ для прослушки полно.
    К сожалению, ничего прочитать правильно не удается(. Результат не совпадает с заявленным в документации. Может я неправильные блоки чтения использую или неправильно задаю количество ячеек?
    Можно подробнее про подслушку. Какое оборудование использовать, что можно этим добиться?
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Цикл контроллера чему равен?
    Цикл 10 мс
    Смотрите, мне кажеться в ячейке с адресом 0х006 храниться так называемое командное слово, которое состоит из 12 бит.
    Для того чтобы их считать, использовал фб MB_RD_INP_REGS. Какое значение в Quantity мне нужно подставить, чтобы считать эти 12бит?
    Я ставил 2, и вот что получилось:
    Из первого изображения следует, что привод должен вращаться в прямом направлении (БИТ2=1), но он не вращается...
    Есть небольшие продвижения. В преобразователе есть 8 адресов для чтения и 8 для записи, через которые можно получить доступ ко всем параметрам.
    Но теперь при попытке что нибудь считать Exception =2
    Где можно расшифровать, что это за ошибка?
    Сегодня столкнулся точно с такой-же проблемой, при чтении регистров по модбас из сигнализатора загазованности СТМ-30М получаю в буфере хаотичные значения.
    Код:
    	get1_modbus: MB_RD_HOLD_REGS;
    	Buffer: ARRAY[0..255] OF BYTE;
    	cmpl: BOOL;
    	port_opened: BYTE := 0;
    	Init: BOOL;
    	Settings:COMSETTINGS;
    	enabl: BOOL;
    	err: INT;
    	TimeOut: TIME:=T#50ms;
    	Exception: BYTE;
    	DataSize: WORD;
    	master1: BYTE:= 0;
    	x1: WORD;
    	x2: WORD;
    	x3: WORD;
    	x4: WORD;
    	x5: WORD;
    	COM_SERVICE1: COM_SERVICE;
    Код:
    IF port_opened=0 THEN
    Settings.Port:=0;
    Settings.dwBaudRate:=9600;
    Settings.byParity:=0;
    Settings.dwTimeout:=0;
    Settings.byStopBits:=0;
    Settings.dwBufferSize:=0;
    Settings.dwScan:=0;
    END_IF
    COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK );
    IF COM_SERVICE1.ready THEN port_opened:=2; END_IF
    IF port_opened=2 THEN
    CASE master1 OF
    0: (* читаем из прибора с адресом 4 начиная с регистра 0 по протоколу MB-RTU*)
    get1_modbus(
    Enable:=enabl ,
    Mode:=MB_RTU ,
    DevAddr:=4 ,
    FirstAddr:=0 ,
    Quantity:=2,
    ComHandle:=Settings.Port ,
    TimeOut:=TimeOut ,
    Buffer:=Buffer ,
    Complete=>cmpl ,
    Exception=>err ,
    ByteCnt=>DataSize );
    IF cmpl THEN
    	IF err=0 THEN
    	x1:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[0]),8);
    	x2:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[3]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[2]),8);
        IF ((x1)AND(4096))=4096 THEN AVARIA_DVK_RESERV:=TRUE; END_IF;
    	END_IF
    	master1:=0;
    END_IF
    END_CASE
    IF enabl = FALSE THEN enabl := TRUE; END_IF
    IF err <> 0 THEN enabl := FALSE; END_IF
    END_IF
    Как только cmpl становится TRUE - err равен 255, т.о. в x1 никогда не записывает значения из буфера. Что только не пробовал уже.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Полагаю в документации на Modbus. Гугл, яндекс - в помощь.
    Я бы вот что сделал:
    Установил бы OPC-сервер Лектус (или аналог). Собрал бы конфигурацию, согласно описанию на частотник и на сервер. Изучая лог работы, проще понять, что куда записывается и что откуда считывается. Потом бы перенес полученные знания на ПЛК.
    Дополнительно почитайте описание протокола Modbus
    10,593
    вики читали
    • Тип файла: png owen.png (23.5 Кб, Просмотров: 65)
  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 12:33
  2. Преобразователь (RS-232 to RS-422/485 ) Transio A52/53 и МУ110-8Р
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 11:30
  3. Преобразование RS-232 в RS-485
    от dikens3 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 17:19
  4. Master Scada и счетчики с интерфесом RS-485 (RS-232)
    от Дениc в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 14:09
