Показано с 11 по 14 из 14
Тема: ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    По идее гарантия слететь не должна, если сомневаетесь, позвоните в тохподдержку Овена, они наверняка подтвердят.
    В качестве вариантов причины происходящего могу предположить следующие:
    1. Плохое гнездо в контроллере, в результате чего нет контакта с той пластиной, которая отвечает за перемычку.
    2. Непропай или дефектная дорожка в этой цепи внутри контроллера.
    3. В контроллере крутится программа, которая захватывает порт и не дает КДС связаться с контроллером.
    Против последнего борться несложно, против остального -непонятно, нужно ли, если и по TCP и по USB есть связь.
    Судя по логу гипертерминала, перемычка определяется.
    Программ ведущих обмен по RS-232 в контроллер не заливал.
    Лог:
    Module Id=3 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=120 found
    Module Id=131 found
    Module Id=190 found
    Module Id=199 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=203 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=562 found
    Module Id=563 found
    Module Id=570 found
    Module Id=571 found
    Module Id=599 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=130 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=531 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    Test Complited USB slot is present in PLC!!!
    Host is not connected
    Start init USB driver !!!
    Start init USB - Serial number OK.
    Initialization of USB device CDC completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 72 ...FAILED!
    Check for adress 6 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    at 20080038, s=4
    Read Flash: .at 20080040, s=4
    at 20080048, s=4
    ...........................at 20080050, s=4
    DATAFLASH READ OK
    Flash read takes 3486 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 2497 ms
    It is 0 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 165 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 6090 blocks
    It is 54 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 11 times
    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!
    Last run module Id =-1
    Last post module Id =-1
    Total control code =18
    Max cache utilisation =2
    local_status =b
    run_level =1
    Run levels stack: ff ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Slave Retain loaded
    at 200800a0, s=28
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:33:07 Apr 28 2011
    MAC 6A:77:00:01:14:5E
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited
    Loading PLC core completed!
    Start CoDeSys initialization secuence
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...
    DATAFLASH initialized successful
    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    Load PLC core...
    Main oscilator clock=15998976
    Processor clock=179988480
    Master clock=59996160
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed
    at 20080004, s=12
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=120 found
    Module Id=131 found
    Module Id=190 found
    Module Id=199 found
    Module Id=200 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=203 found
    Module Id=210 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=562 found
    Module Id=563 found
    Module Id=570 found
    Module Id=571 found
    Module Id=599 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=130 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=531 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    MCP9800 #0 OK!
    at 20080038, s=4
    at 20080048, s=4
    DATAFLASH READ OK
    Start mounting FFS
    Flash check takes 2637 ms
    It is 0 bad blocks
    Mounting takes 280 ms
    It is 5945 blocks
    It is 199 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 37 times
    Last run module Id =190
    Last post module Id =570
    Max cache utilisation =1
    local_status =b
    run_level =1
    Run levels stack: ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Slave Retain loaded
    at 200800a0, s=28
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence unlimited
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    Load PLC core...
    Main oscilator clock=15996928
    Processor clock=179965440
    Master clock=59988480
    Power status OK
    at 20080004, s=12
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=120 found
    Module Id=131 found
    Module Id=190 found
    Module Id=199 found
    Module Id=200 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=203 found
    Module Id=210 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=562 found
    Module Id=563 found
    Module Id=570 found
    Module Id=571 found
    Module Id=599 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=130 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=531 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    MCP9800 #0 OK!
    at 20080038, s=4
    at 20080048, s=4
    DATAFLASH READ OK
    Start mounting FFS
    Flash check takes 2640 ms
    It is 0 bad blocks
    Mounting takes 283 ms
    It is 5944 blocks
    It is 200 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 41 times
    Last run module Id =1994604981
    Last post module Id =-833920112
    Total control code =-1507480694
    Max cache utilisation =-1770596090
    local_status =fda970e8
    run_level =106
    Run levels stack: 18 3c 4d d7 6e fb 17 f3 cc e3 59 a3 fe 11 72 3c
    Slave Retain loaded
    at 200800a0, s=28
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence unlimited
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    Load PLC core...
    Main oscilator clock=16001024
    Processor clock=180011520
    Master clock=60003840
    Power status OK
    at 20080004, s=12
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=120 found
    Module Id=131 found
    Module Id=190 found
    Module Id=199 found
    Module Id=200 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=203 found
    Module Id=210 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=562 found
    Module Id=563 found
    Module Id=570 found
    Module Id=571 found
    Module Id=599 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=130 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=531 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    MCP9800 #0 OK!
    at 20080038, s=4
    at 20080048, s=4
    DATAFLASH READ OK
    Flash read takes 4328 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 2712 ms
    It is 0 bad blocks
    Mounting takes 403 ms
    It is 5919 blocks
    It is 225 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 152 times
    local_status =b
    run_level =2
    Run levels stack: ff 16 ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Slave Retain loaded
    at 200800a0, s=28
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence unlimited
    А зачем тогда вообще в комплект поставки включен кабель программирования через RS-232, если он или работает через танцы с бубном, или не работает вообще ?
    Есть интерфейс - должен работать.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 14.11.2013 в 09:53.
    Так отошлите его в гарантийный ремонт. Пусть либо отремонтируют, либо заменят. Ну уж и до кучи вопрос - порт компьютера аппаратный RS232 или переходник через USB?, не осталось ли случайно в настройках порта управление потоком?
    Порт компьютерный, никаких переходников.
    отключено.
  1. Ошибка CoDeSys при подключении к ПЛК
    от Abysmo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 09:22
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 14:25
  3. Выбор ОВЕН ПЛК110-60 L или M
    от lego23 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 12:08
  4. плк110-60 сервис 47 ошибка 80
    от umikr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 21:47
  5. Ошибка при подключении к ПЛК100
    от Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 14:38
