Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Управление движением механизма.
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    271
    с него родимого
    23.01.2008
    271
    Ну вот и доде6лал под себя выкладываю то что получилось может кто то еще что то улучшит
    4,199
    У меня есть замечания и улучшения.
    1. Нужно добавить еще одно условие сброса триггера RS1
    Первоначально у меня было только это условие. И все работает нормально, но затем добавил два "параноидальных" условия "<=" и ">=" для случая если тележка продолжит движение при не исправном датчике заданного адреса.
    При добавлении этих двух условий про условие "=" забыл.
    2. У элемента PACK для адреса в моем проекте http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post119997 использовался вход EN с инверсией. Назначение входа EN для элемента PACK_DW понятно из картинки
    Если оставить EN без инверсии, то с дополнительным условием по п.1 программа работать не будет.
    Еще не плохо было бы контролировать количество "1" в переменной POLOGENIE. Если оно будет больше одного, то имеет место неисправность какого-то датчика.
    Последний раз редактировалось petera; 07.10.2013 в 14:07.
    23.01.2008
    271
    Готовых библиотечных функций для этого
    Еще не плохо было бы контролировать количество "1" в переменной POLOGENIE. Если оно будет больше одного, то есть неисправность какого-то датчика.
    не припомню что то.
    можно на ST написать нечто громоздкое но работать будет.
    Например
    IN: DWORD;
    ALARM: BOOL;
    IF (IN.0=FALSE AND IN.1=TRUE AND IN.2=TRUE) THEN
    ALARM:=TRUE;
    ELSIF
    (IN.0=TRUE AND IN.1=FALSE AND IN.2=TRUE) THEN
    ALARM:=TRUE;
    ELSIF
    (IN.0=TRUE AND IN.1=TRUE AND IN.2=FALSE) THEN
    ALARM:=TRUE;
    END_IF
    Только надо учесть что у нас 32 входа нужно будет расписать 32 варианта с описанием состояний 32х входов
    Последний раз редактировалось alexval2006; 07.10.2013 в 15:03.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Проверка наличия всех положенных датчиков по пути (проскок) ?
    А проверка "едем-едем - ничего не меняется" ?
    Или кладем на такую мелочь ?
    4,199
    Класть на такую "мелочь" нельзя.
    На счет "едем-едем - ничего не меняется" вроде в программе есть таймер и аларм соответствующий.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Код от alexva2006 посмотреть немогу. Есть таймер - ок. В Вашем - невидел.
    Проверка проскоков есть там ? (Типа поехали из 2 в 8. Отвалился 4й)
    4,199
    Цитата Сообщение от alexval2006 Посмотреть сообщение
    Готовых библиотечных функций для этого не припомню что то.
    Например
    IN: DWORD;
    ALARM: BOOL;
    ALARM:=TRUE;
    ELSIF
    ALARM:=TRUE;
    ELSIF
    ALARM:=TRUE;
    END_IF
    Путем перебора всех не правильных комбинаций идти нельзя. Слишком большая комбинация возможных состояний.
    Ровно 32 перебора будет если с помощью CASE сравнить значение только с допустимыми комбинациями.
    Код:
    VAR
        POLOGENIE_OUT: DWORD;
        ALARM: BOOL;
    END_VAR
    Тело программы
    CASE POLOGENIE_OUT OF
    2#00000000000000000000000000000000: ALARM:=FALSE;
    2#10000000000000000000000000000000: ALARM:=FALSE;
    2#01000000000000000000000000000000: ALARM:=FALSE;
    2#00100000000000000000000000000000: ALARM:=FALSE;
    2#00010000000000000000000000000000: ALARM:=FALSE;
    2#00000000000000000000000000000001: ALARM:=FALSE;
    ELSE
    ALARM:=TRUE;
    END_CASE
    4,199
    У меня был совсем простой пример, только идея.
    Код:
    VAR
        ALARM: BOOL;
    END_VAR
    Тело программы
    ELSE
    ALARM:=TRUE;
    END_CASE
    А как насчет такого
    Alarm:=foo>bar and foo>1;
    bar:=foo;
  1. Управление ТЭНами
    от Admiral в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:04
  2. Тахометр ТХ01 для контроля скорости механизма
    от alexval2006 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 12:41
  3. управление печью
    от pgomberg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 12:55
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 11:19
  5. управление 3-х клапанами
    от Дмитрий в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 03:46
