Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Снять данные о температуре с ТРМ202 через RS485
Древовидный режим
    Question Снять данные о температуре с ТРМ202 через RS485
    Доброго всем времени суток!
    Прошу помочь реализовать задачу в железе.
    Исходные данные:
    ТРМ-202 и Термистор смонтированы на зерносушилке.
    Измеритель температуры - Термометр сопротивления ДТС035-50М.В3.250
    Преобразователь информации - Измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ202-Щ2.РР (Зав№ 21726130502136231 2013 года)
    Получатель информации - GSM\GPS контроллер АвтоГРАФ
    Задача:
    Получить значение температуры на клиентское ПО АвтоГРАФ, средствами контроллера АвтоГРАФ, который поддерживает прием информации по протоколу RS485 Modbus. Далее контроллер по каналу GPRS отправляет данные на сервер и в конечное ПО.
    Что сделано на данный момент:
    1.Сеть 220 В подключена к входам 1 и 2 ТРМ202.
    2.Термистор подключени по трехпроводной схеме ко входам 9,10 и 11 ТРМ202 (звонящиеся концы к контактам 9 и 10, не звонящийся к контакту 11)
    3.контроллер АвтоГРАФ своими входами RS485 подключен к А и В (15 и 16) ТРМ202
    Настройки ТРМ202:
    Группа Comm:
    1.Протокол обмена - 1 – ModBus-RTU;
    2.Скорость обмена - 4 – 19.2 [kbps]
    3.Длина сетевого адреса - 0 – 8 бит;
    4.Базовый адрес прибора - 5;
    5.Задержка ответа от прибора по RS-485 - 10 сек;
    Группа Lvin:
    1.Тип входного датчика или сигнала для входа 1 - r.428 (по аналогии диапазона измерения температуры);
    2.Точность вывода температуры на входе 1 - 0;
    3.Сдвиг характеристики для входа 1 - 2,0;
    4.Наклон характеристики для входа 1 - 0,500;
    5.Полоса фильтра для входа 1 - 0,0;
    6.Постоянная времени цифрового фильтра для входа 1 - off;
    7.Входная величина для ЛУ1 - pv1;
    Что имеем:
    На данный момент на экране прибора в режиме статистике обображаются цифры "-51", в комнате +25 градусов по цельсию
    Данных по RS485 на контроллер АвтоГРАФ не доходят. Может быть, потому что нет обмена между ТРМ202 и АвтоГРАФ по причине неправильной настройки регистров в АвтоГРАФ (стоит 0001 - Измеренная величина на входе 1 (Pv1)) - по крайней мере я думаю, что так должно быть правильно.
    Обмен данными вообще не происходит, т.к. я не до конца настроил ТРМ202?
    Также я не уверен, что правильно указал тип датчика в группе Lvin, так как в таблице нет датчиков ДТС035
    Помогите, пожалуйста, настроить адекватное значение температуры на экране ТРМ-202 и настроить обмен данными по RS-485 между ТРМ-202 и АвтоГРАФ
    Рабочее окно конфигуратора АвтоГРАФ:
    Последний раз редактировалось niknik383; 15.09.2013 в 15:10.
  1. трм202. управление выходами через Rs485
    от vtmail в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 23:14
  2. Подколючение приборов ТРМ33 и ТРМ202 к ПК по RS485
    от Евген991 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 12:07
  3. Нет связи с ТРМ202 через OPC OWEN
    от ChelbashevV в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 09:58
  4. как прочитать данные об измеренной температуре
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:49
  5. как передать данные через сеть?
    от Arkan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:34
